查看: 80284|回复: 118
[原创] 总有人喜欢用多子少子解释guard ring
发表于 2014-6-18 23:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现有不少layout engineer在用多子少子解释guard ring的作用,不知道是哪位老师教的,既玄乎又不直观还不准确。
有两种ring:
ptap, psub pick up,接到地,提供低阻通路,把noise电流泄放掉。
nwell ring,利用反向pn在psub上产生的depletion layer提高噪声耦合路径的电阻,使得噪声衰减。
还有几个问题是用多子少子解释比较牵强的
1. nwell ring真的吸收了电子吗?pn 结反偏,是高阻状态,只有极少的反向漏电流,此外就是反向pn结耗尽层电容,因此nwell ring吸收不了噪声电流。
2. 对于隔离,大家通常会增加space,使两个模块远离,多子少子情况又是什么样呢?
3. 还有一种做隔离的方法, native psub,该区域没有pwell
4. deep nwell ring隔离效果会比nwell ring更好,多子少子和nwell ring 有什么差别?
总结一下,deep nwell ring/nwell ring 效果最好,其次是native pusb 或增加space,ptap
发表于 2014-6-19 09:18:56 | 显示全部楼层
楼主可以详细的解释一下吗?
发表于 2014-6-19 09:26:52 | 显示全部楼层
   玄乎?呵呵。
   “ptap, psub pick up,接到地,提供低阻通路,把noise电流泄放掉”——低阻通路是给谁提供的?难道是光子?noise电流难道是家里水龙头里的水分子形成的?
   “nwell ring,利用反向pn在psub上产生的depletion layer提高噪声耦合路径的电阻,使得噪声衰减”——有这方面的作用,但是更主要的是NWELL阻挡了载流子的路径,使大部分载流子不能跑到其他地方去,对于P衬底工艺主要是阻挡了多子空穴和能量小的少子电子,能量大的电子进入nwell被泄放了。
   看问题的角度不同而已。大部分layout工程师都不太懂电路,如果用电路的原理去解释可能很多人不明白。layout工程师可能有一些工艺基础,用载流子去解释会容易理解一些。
    要说直观,用载流子解释也肯定是最直观的,原因很简单,电路工作的本质是电子的运动。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2014-6-19 09:36:57 | 显示全部楼层
顶下,等待高手解答!
发表于 2014-6-19 09:44:09 | 显示全部楼层
那敢问楼主你说的noise电流不就是多子少子的流动吗?
发表于 2014-6-19 09:57:27 | 显示全部楼层
回复 3# ygyg100
    能否解释一下ptap?
发表于 2014-6-19 09:59:09 | 显示全部楼层
回复 3# ygyg100
    我觉得应该和nwell的原理差不多吧,并不是提供所谓的低阻通路吧,求解释啊!!
发表于 2014-6-19 10:41:56 | 显示全部楼层
回复  ygyg100
荣耀3C 发表于 2014-6-19 09:59
    站在电荷的角度看,原理是一样的,但是非要分空穴和电子的话就有区别。多子保护主要是为了吸收乱跑的多子,既然要吸收,那就要给多子提供一个低阻通道,让多子更容易被吸走,所以这样说也是没错的;少子保护是为了吸收少子,道理同吸收多子。但是同时呢,多子保护也能起到阻挡少子的作用,少子保护也能起到阻挡多子的作用。为什么?因为电子总是往最高电位的地方跑,而空穴总是往最低电位的地方跑,当然本质上只有电子在动。
    以P衬底为例,多子保护是P,比如Ptap,少子保护是N,比如Nwell,Ptap接地,Nwell接电源。接地的Ptap可以吸收多子空穴(指那些不希望出现的衬底电流中的空穴),可以排斥少子电子(也是不希望出现的);接电源的Nwell可以吸收少子电子(不希望出现的),排斥多子空穴(不希望出现的)。保护的原理可以分为两部分来看,一部分的空穴或电子被吸走了,一部分的空穴或电子被挡住了,被吸走是最理想的,不会影响任何电路,吸不走的就被挡住,虽然没有被吸走好,但是至少可以保证不影响其他地方的衬底。Nwell一般比ptap深得多,所以可以起到的阻挡作用比ptap强得多。只要不是大注入或很高的温度,我认为Nwell的阻挡作用比吸收作用更重要,因为毕竟衬底里面起作用的主要还是空穴。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2014-6-19 14:05:53 | 显示全部楼层
回复 1# fuyibin
   楼主,只用“多子少子”解释guard ring有点片面,但应该和其他方法结合起来,也不能撇开“多子少子”,毕竟噪声的本质还是要追溯到电子的。
发表于 2014-6-19 14:14:25 | 显示全部楼层
回复 3# ygyg100
   如何说明 “ptap, psub pick up,接到地,提供低阻通路,把noise电流泄放掉”不准确啊?
GMT+8, 2025-12-15 05:49 , Processed in 0.023908 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
