登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 21727|回复: 21
[求助] 有关使用synopsys VIP环境验证AXI 独立读写通道的功能
发表于 2014-5-23 10:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景说明:最近在使用Synopsys 的VIP环境验证编写的AXI Slave功能。由于AXI协议的一个显著特性是:读写通道独立,所以想验证这个特性。
困难:
      1 在使用VIP时发现,配置参数不能使读写操作同时发出,只能等到前一个读操作或者写操作完成以后才能发送下一个。因为VIP的验证环境是将读写命令和数据先压缩到一个存储空间,再按顺序发送,不知道有没有其它朋友碰到这个问题,有什么解决方法,谢谢。
      2 在AXI 2.0的协议中,针对write resonse 有如下描述:
         A write response must always follow the last write transfer in the write transaction to which the write response relates.
         就我的理解是,write reponse需要紧跟当前的write transfer,所以下一个写操作需要等到response回来以后才可以发出。
         但是我看到客户反馈会的仿真结果中,write response 实在连续发送了好几个write transfer 以后才陆续回来。
         不知道大家对此有何见解。
发表于 2014-5-23 11:04:00 | 显示全部楼层
axi一个有点就是支持outstanding方式,可以并发的发好几个transfer而不用等respose的。
发表于 2014-5-30 08:26:27 | 显示全部楼层
对于VIP的使用过程中碰到技术问题,建议你可以找找相应的VIP vendor提供技术支持。
AMBA AXI VIP ,你也可以找WWAGO公司,WWAGO 公司提供AMBA 的验证解决方案。包括AMBA AXI, AHB,APB ATB的VIP。 对于这些VIP,都可以联系WWAGO公司销售,申请免费试用的。
下面是AMBA AXI3和AXI4的资料供你参考:
AMBA AXI3 VIP的Block Diagram如下
AMBA AXI4  VIP 的Block Diagram如下
WWAGO的AXI3 VIP和AXI4 VIP的详细文档可以看:
WWAGO_AMBA AXI3_VIP_Datasheet.pdf (303.13 KB , 下载次数: 142 )
WWAGO_AMBA AXI4_VIP_Datasheet.pdf (314.86 KB , 下载次数: 144 )
发表于 2014-5-31 15:39:45 | 显示全部楼层
针对第一个问题,如果你验证的AXI SLAVE的功能的话,为什么不例化出2个AXI_MASTER对SLAVE进行操作呢。
 楼主| 发表于 2014-6-3 19:56:36 | 显示全部楼层
回复 2# hbhbts
    您的答案让我明白的问题的所在,谢谢。已经可以通过VIP环境验证outstanding的传输过程。
发表于 2014-9-26 11:14:45 | 显示全部楼层
没有什么内容啊
发表于 2014-11-4 14:49:47 | 显示全部楼层
回复 1# cugjack
楼主,麻烦问一下synopsys VIP是怎么用的呢?是Verdi下可以调用protocol analyzer吗?有没有什么教程可以分享下?非常感谢!
发表于 2016-7-3 14:54:40 | 显示全部楼层
回复 5# cugjack
请问,synopsys VIP的软件使用环境,是不是VCS ? 还需要其他软件配合?请告知,谢谢!
发表于 2016-10-31 00:49:33 | 显示全部楼层
Thanks!
发表于 2016-10-31 00:50:39 | 显示全部楼层
Thanks! Once more!
GMT+8, 2026-2-13 18:57 , Processed in 0.102120 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
