查看: 3516|回复: 15
[求助] 急急急急急急急急急,多阈值电压设计的时候在apr的时候drc错误肿么解决
发表于 2014-4-30 09:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
报错主要是mvp,mvn这些间距问题,这个问题要在哪一步解决啊
发表于 2014-4-30 09:36:49 | 显示全部楼层
回复 1# yic2000
先确认stdcell的lef文件中有mvp,mvn这两层的定义,检查里面规定的space是否符合drc规则。
发表于 2014-4-30 09:39:08 | 显示全部楼层
加filler不就完了,
 楼主| 发表于 2014-4-30 09:48:07 | 显示全部楼层
问题就是加了filler也报错,我在想是不是place的时候也需要设置神马,但是place完后做verify 它不报错啊,大神求指点
 楼主| 发表于 2014-4-30 09:49:57 | 显示全部楼层
回复 2# mnluan
确定有,看了lef的
 楼主| 发表于 2014-4-30 09:50:53 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
发表于 2014-4-30 09:54:20 | 显示全部楼层
set_left_right_filler_rule , 有的工艺(比较老的工艺) filler会造成vtnh ,vtph min spacing 问题,
还要加特定的filler才行, 比如2个hvtcell之间要加hvt filler等,
你是.13um工艺么,
发表于 2014-4-30 09:54:21 | 显示全部楼层
版大,加filler解决的是nwell的drc报错吧。。。
如果nwell断开,在drc时会报错,这时通过添加filler可以消除这样的错误。
但是楼主问的是用来标识不同阈值电压的那两层间距的问题。对于不同阈值电压的cell,在drc时有规定,上下左右都不能靠太近。难道是我理解错了楼主的问题?
哈哈,闪人~
 楼主| 发表于 2014-4-30 09:56:23 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
    嗯,smic.13,用的arm track9的rvt和lvt
 楼主| 发表于 2014-4-30 09:59:40 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
    发现encounter里面没这个set_left_right的命令啊…
GMT+8, 2025-7-5 16:54 , Processed in 0.022221 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
