查看: 4699|回复: 6
[求助] load UPF之后PR的网表多出来VDD VSS port
发表于 2014-4-16 13:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在尝试做UPF的流程。以下是UPF的一段:
#TOP (always on domain)
create_power_domain PD_TOP
create_supply_port VDD
create_supply_net VDD -domain PD_TOP
connect_supply_net VDD -port VDD
#CNT (shut off)
create_power_domain PD_CNT -elements x_dig_core/x_cnt_top
create_supply_net VDD_CNT -domain PD_CNT
create_supply_net VSS -domain PD_CNT -reuse
place_opt之后吐出来的网表,在顶层module上会多出来input VDD ; input VSS; 同时下面还有supply1 VDD; supply0 VSS; 但是VDD VSS难道不是给core供电的IO提供的吗?怎么样能不浮出来?
发表于 2014-4-17 09:43:46 | 显示全部楼层
你用check_mv_design看了report了吗
 楼主| 发表于 2014-4-17 13:10:03 | 显示全部楼层
回复 2# 小干爹z2z
check了,显示的warning有两个:   1. IO(signal的) does not have power/ground pin definition.
   2. pg pin type(s) of power pin(s) in logical lib_cell PGH2TM (这是power switch) dont match with the pg pin types in the corresponding FRAM lib_cell.
请问这个有影响吗,
发表于 2014-4-17 19:41:13 | 显示全部楼层
"create_supply_port VDD" 使得网表里多出来VDD port的吧? 去掉试试。 或者dump netlist前用“remove_supply_port  VDD”  remove掉
 楼主| 发表于 2014-4-21 11:02:14 | 显示全部楼层
回复 4# ryry17
难道ICC每次要这么去处理?
发表于 2014-4-22 00:55:08 | 显示全部楼层
回复 5# flowerah2
    如果本来不是port就不要create_supply_port
 楼主| 发表于 2014-4-23 15:50:30 | 显示全部楼层
回复 6# ryry17
不好意思,那UPF该怎么写。这不是都要写这个的吗?
GMT+8, 2025-12-22 03:46 , Processed in 0.021435 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
