楼主: dennisi123
[求助] DC综合后sdf延时过大 请教大神怎么办?deadline快到了!急!
发表于 2014-4-16 09:04:46 | 显示全部楼层
学习一下!
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:15:59 | 显示全部楼层
回复 10# yl5495
非常感谢! 我在综合脚本里加了这个命令set_ideal_network -no_propagate  [get_ports CLK] 综合后发现原来很大的延迟没有了。现在带sdf反标的综合后仿真也过了,PT分析也过了。不过我还有一个疑惑:在PT分析时,设置set_ideal_network -no_propagate  [get_ports CLK] 与否对分析的结果好像并没有影响,是不是可以这样理解:PT工具自动将时钟网络设置为理想网络?
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:30:08 | 显示全部楼层
回复 10# yl5495
   我还有一个问题:如果想用ICC在后端布线时也同时采用bc_wc分析模式,是不是需要在apr的flow里加入set_min_library CSM35OS142_max.db -min_version CSM35OS142_min.dbset_operating_conditions -analysis_type bc_wc -max WCCOM -max_library CSM35OS142_max -min BCCOM -min_library CSM35OS142_min  这两个命令?
发表于 2014-4-16 12:01:14 | 显示全部楼层
回复 12# dennisi123
    你做的是综合后时序分析还是APR后的时序分析?APR后的时序分析要set_propagated_clock [all_clocks],并remove_ideal_network
发表于 2014-4-16 12:05:37 | 显示全部楼层
回复 13# dennisi123
    看了半天才看清楚,你说的是对的。
 楼主| 发表于 2014-4-16 12:52:24 | 显示全部楼层
回复 14# yl5495
   我做的是综合后仿真,PT是不是自动默认时钟为理想时钟了?
发表于 2014-4-16 13:55:36 | 显示全部楼层
回复 16# dennisi123
    如果综合时将时钟设置成ideal_network,pT会认为时钟是理想的。我个人觉得此时做PT意义不大,只要综合时没有时序违反(setup一定不能有违反),PT可以在APR之后做。
 楼主| 发表于 2014-4-16 21:42:24 | 显示全部楼层
回复 17# yl5495
    嗯 受教了!以前对PT并不太熟悉,感谢你的回答,我学到了很多!我是新手,希望以后多多指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-4-16 21:44:51 | 显示全部楼层
问题目前得到解决了,附上我的dc综合脚本,里面可能有不完善的地方,希望大家可以多多交流!
current_design  "shift_inputreg"
link
check_design
set_wire_load_mode enclosed
create_clock -name "CLK" -period 50 -waveform {0 25} {CLK}
set_dont_touch_network [find clock]
set_clock_uncertainty  -setup  1 [get_clocks CLK]
set_clock_uncertainty -hold 0.1 [get_clocks CLK]
set_clock_latency 2.0 [get_clocks CLK]
set_ideal_network -no_propagate  [get_port CLK]
set_fix_hold  CLK
set_max_area 0
set_input_delay  15 -max  -clock CLK [remove_from_collection [all_inputs] [get_port CLK]]
set_input_delay 2  -min -clock CLK [remove_from_collection [all_inputs] [get_port CLK]]
set_output_delay  10.0 -clock CLK [all_outputs]
set_max_transition 0.5  shift_inputreg
set_load  0.2 [all_outputs]
set_max_dynamic_power 0 mW
link
uniquify
set_structure -timing true -boolean true
compile -map_effort high  -area_effort medium -exact_map
#write netlist for STA
change_names -rule verilog -hier
set verilogout_no_tri  true
set_fix_multiple_port_nets -all
write -format verilog -hierarchy -output shift_inputreg0411_after_syn.v
#report_cell -nosplit -connections -verbose > CellInfo1.log
write_sdf   shift_inputreg0411.sdf
write_sdc  shift_inputreg0411.sdc
发表于 2014-4-17 08:32:19 | 显示全部楼层
回复 18# dennisi123
    不客气,互相学习
GMT+8, 2025-10-2 17:59 , Processed in 0.015118 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
