查看: 7705|回复: 9
[讨论] ICC :NO PHYSICAL DATA FOR DESIGN
发表于 2014-4-8 18:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我打开CEL, 编辑区出现  NO PHYSICAL DATA FOR DESIGN ,却没有任何Layer,查看报错信息如下:
2 Error messages were generated:
      1: error:The design is not uniquified
      2: error:CEL consistency check failed:
请教:这两个问题为什么产生?怎样解决?
发表于 2014-4-8 19:51:38 | 显示全部楼层
uniquify_fp_mw_cel   save_mw_cel
 楼主| 发表于 2014-4-8 20:05:58 | 显示全部楼层
回复 2# overdriver
   大款,你直接拿2个命令。我不懂啊。麻烦解释下细节
发表于 2014-4-8 20:09:02 | 显示全部楼层
回复 3# severdesigner
   就这样就可以了啊,如果不考虑MIM的话,就这样就行了。你发的log就是这个意思,design没有uniquify啊
 楼主| 发表于 2014-4-9 09:15:08 | 显示全部楼层
回复 4# overdriver
    今天按照你的提示做了。就没有ERROR出现,但是图形编辑区没有图形,只有NO PHYSICAL DATA  FOR DESIGN。怎样显示出之前做的呢?
 楼主| 发表于 2014-4-9 09:26:47 | 显示全部楼层
回复 5# severdesigner
    原来是没有link_lib.请教怎样Link_lib?
发表于 2014-4-9 14:07:10 | 显示全部楼层
logic lib 还是physical lib? 贴log直接
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-9 16:04:05 | 显示全部楼层
link -f
link_physical_lib
看你的提示,应该是从别的地方copy 过来的mw lib ,对应main lib 和 ref lib 都变了,需要重新rebuild lib
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2014-4-9 16:24:28 | 显示全部楼层
回复 8# yiyeyo
    icc_shell> link_physical_library
Error: No valid link library specified, please check library setup. (PSYN-958)
Error: Could not read the following target libraries:
scgp_ss.db
(UIO-3)
0
发表于 2014-4-12 17:31:48 | 显示全部楼层
link -f 没有报错的
check一下  ref lib 问题
GMT+8, 2025-8-22 22:27 , Processed in 0.023698 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
