查看: 21218|回复: 45
[其它] 模拟这条路真不好走啊
发表于 2014-3-26 00:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
就那么5,6根管子的电路,这样改输入有阻抗,那样改ac补偿是到了,dc下压差又变了,加个电容,整个增益曲线全变,我真的是好奇那些paper上的人是怎么做到的,那些电路怎么想到的,有时候一天对着一张简单的源级跟随器的电路图发一下午呆,到吃饭了才发现什么都没做哎,有点后悔走上这条路了。
发表于 2014-3-26 01:06:01 | 显示全部楼层
我觉得做模拟设计要留有余地,和paper不一样。产品是要量产的,必须保证没事,必须考虑与其他模块的关系。如果一个电路实在做不到,不要勉强,勉强的话,失败的概率就会大。比如,在条件基本一致的情况下,你做到了80M, paper做到了100M,都可以接受。因为你的这个80M是可以量产的,paper的100M不行。
Paper许多不需要考虑那么多,管好一个模块就好,对其他模块的要求有时候实在太过分。因为对于paper来说,性能比别人好就行,有些Paper甚至是错的,审核过程中也并没有发现。有些paper用个45nm就说自己比别人0.13um的做的好。
不少paper都按照一个格式,先把现有的东西数落一番,有时候甚至是无中生有,一般可以再introduction可以找到,然后,再掩盖自己设计的缺点,只描述优点。
发表于 2014-3-26 03:09:28 | 显示全部楼层
回复 1# nm2012
    说明你还没入门,你说的这些东西就好比小孩学走路,基本功,离运动健将还元呢。
发表于 2014-3-26 08:14:08 | 显示全部楼层
新人学习学习!
发表于 2014-3-26 09:13:04 | 显示全部楼层
做模拟设计如果可以慢慢累积经验, 越资深越有身价.
发表于 2014-3-26 09:37:51 | 显示全部楼层
我在门口徘徊,不知道走数字还是模拟,打心底不太喜欢数字,不过模拟有那么难又不好找工作现在。。。
发表于 2014-3-26 09:41:41 | 显示全部楼层
5年不算多!
能獨力作業,從spec到最後的電路, 兼顧電路性能,量產良率與易測試性的考量
還要能在layout上,在不影響性能與量率下,爭取最小.   少說也要6~7年!
這條路很漫長.
 楼主| 发表于 2014-3-26 11:42:20 | 显示全部楼层
哎,我也知道模拟这行不好做。主要是宿舍做数字的已经如火如荼的准备发paper了,而我却感觉每天都在浪费时间,所以心情有点失落
发表于 2014-3-26 12:18:00 | 显示全部楼层
回复 8# nm2012
    做数字的发的paper敢不水么,呵呵。
发表于 2014-3-26 13:23:26 | 显示全部楼层
回复 7# sunjimmy 好像不需要那么长时间,一般phD就5年。phD出来已经很强了。良率之类的更多是教会你模拟corner,monte carlo,一般设计的时候自己稍微照顾下也可以了。版图上,也就common centroid等,剩下的就是floor planning,floor planning这个不是经验的问题,当然高频率的版图另说。然后结合理论,设计,版图。理论学1个月,设计2个月,版图4个月,也就半年多,肯定可以做成一块。第一次做经验不够,第二次做的时候,会比第一次快很多,也比第一次做的强,就算花同样的时间,加起来就14个月。当然,还有tapeout后的测试总结,反思。加起来2年吧。2年基本上可以很熟悉一个模块了。虽然达不到那些commercial的,比如说,一个chip专卖ADC, PLL,那些自然很难做,但是2年的水平其实可以设计一个大芯片里面的小模块了。
我经验不多,但我觉得我的经验更多是告诉我不要犯低级错误和告诉我设计和版图上一些好的方法,主要是节约时间。某些方面不需要花那么多时间考虑,某些方面需要花大时间照顾。暂时还没领悟到我们常说的技术是指哪方面。
GMT+8, 2025-10-19 19:56 , Processed in 0.027852 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
