查看: 8105|回复: 20
[求助] 将FPGA接入以太网?
发表于 2014-3-13 13:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,如题,想将FPGA接入以太网去处理以太网中的数据,选择一款什么的以太网芯片就可以了?谢谢
发表于 2014-3-13 16:49:38 | 显示全部楼层
一般性能好些的FPGA已经带了以太网IP核,外部只需要买一个PHY芯片即可,速率根据实际需求选10、100、1000M
 楼主| 发表于 2014-3-13 20:50:14 | 显示全部楼层
回复 2# yadog
想选一款性能一般的FPGA,片外用啥芯片比较好啊?
 楼主| 发表于 2014-3-13 20:50:53 | 显示全部楼层
回复 2# yadog
   FPGA想用cycloneII的,因为想用FPGA只是做一下速率转换,另外,经过外部PHY芯片进来的数据FPGA可以处理吗?网路上的数据速率不是恒定的啊,FPGA怎么确定时钟呢?
发表于 2014-3-13 21:06:02 | 显示全部楼层
回复 4# qiudanyi1
   这里要用到异步时钟域的同步处理,用异步FIFO就可以了。推荐一个PHY芯片,马维尔的8E1111.网上可以下载资料。这个芯片我用过,就是跟速龙II的FPGA一起用的
 楼主| 发表于 2014-3-14 09:07:41 | 显示全部楼层
回复 5# tangchaodefeng
   哦,有什么心得分享一下吗?非常感谢!
发表于 2014-3-14 09:54:01 | 显示全部楼层
FPGA+PHY做工作量太大了,你要自己在FPGA上实现TCP/IP,这可不是简单的活。一般做法是NIOS跑linux,用其TCP/IP协议栈,或者直接用SOC了。
 楼主| 发表于 2014-3-14 12:58:48 | 显示全部楼层
回复 7# 29866102
   首先谢谢了啊,但是老板安排就是想让用FPGA处理一下网路进来数据的,想把网络上的数据转变成固定的速率传输传去,他觉得很简单,但是我觉得难度很大的,哎,,,,,,,,,,
发表于 2014-3-14 17:26:20 | 显示全部楼层
看你的意思是不需要做协议
那就比较好办了
数据进FPGA后做缓存 在按一定要求发送出去
发表于 2014-3-14 17:29:04 | 显示全部楼层
回复 8# qiudanyi1
   不涉及到协议,按照输出速率发送就可以了。FPGA一定要接PHY的。如果是光纤的,那么直接使用高速收发器驱动光模块即可了
GMT+8, 2025-12-4 14:33 , Processed in 0.022161 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
