查看: 5712|回复: 15
[原创] 请问,如何保存FPGA的输出数据流
发表于 2014-3-10 17:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,如何将FPGA里面通过LPC,HPC发出去的数据流(RGB数据)以文本形式保存到CF卡中 或者将生成的数据流通过JTAG写到PC里面?
发表于 2014-3-10 21:48:49 | 显示全部楼层
。。。。。。一般我们都是用逻辑分析仪采下来,保存
 楼主| 发表于 2014-3-11 10:37:12 | 显示全部楼层
回复 2# loecd4346
   什么价位的逻辑分析仪?
发表于 2014-3-11 11:03:46 | 显示全部楼层
回复 3# atlandis 在线调试的话可以使用signaltap抓出来以文本的方式保存
 楼主| 发表于 2014-3-11 12:18:28 | 显示全部楼层
回复 4# qiudanyi1
   SignalTap是Altera自带的?如果是xilinx呢?而且我需要抓取一帧的数据?可以么?
 楼主| 发表于 2014-3-11 12:19:26 | 显示全部楼层
回复 4# qiudanyi1
   一帧数据,比如 1920X1080
发表于 2014-3-11 13:08:35 | 显示全部楼层
回复 6# atlandis
   altera自带的,xilinx也有自带的在线调试工具,你把采样深度设置的深一点,应该是可以采集一帧的数据的
 楼主| 发表于 2014-3-11 14:56:30 | 显示全部楼层
回复 7# qiudanyi1
   xilinx自带的就是chipscope啦?也不可能采一帧的数据。depth也就几十行,一帧数据上千行,而且随着深度的增加,综合特别耗时。
发表于 2014-3-11 15:38:58 | 显示全部楼层
调试的话肯定是la 而且不能是那种简易的usb接口插在计算机上的la
 楼主| 发表于 2014-3-11 17:39:08 | 显示全部楼层
回复 9# down_load
   依你看,该如何采集数据,保存到PC呢?
GMT+8, 2025-12-22 07:48 , Processed in 0.018642 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
