楼主: 飞驰的小马
[求助] 帮我看看这是神马器件的版图 谢谢啊
发表于 2014-3-6 21:49:03 | 显示全部楼层
回复 20# 飞驰的小马
這是類似 同步整流方式  須要 很大 driver 能力去推 nmos ,而且 nmos RDS 要低的話會很貴
, 以前使用過  6ms  9ms Rds_on mos .真的不便宜阿.
一般來說 bridge 多是 ac/dc  很多都是 400v 起跳  ,我看到9V to 72V Operating Voltage Range
但看網頁
  Applications
  • Security Cameras
  • Terrestrial or Airborne Power Distribution Systems
  • Power-over-Ethernet Powered Device with a Secondary Input
  • Polarity-Agnostic Power Input
  • Diode Bridge Replacement
=> 原來 POE
可能是電壓低 但大瓦特如 48v  大電流的 power over ethernet .
不是AC/ DC 使用 方式 .  說真的換BRIDGE 取代DIODE 方式 當然可降低損耗但是 太貴,
一般 ac/dc 會輸出端併 schottky  diode 就是降低  volt drop ,  Vd=0.7  直接改使用 schottky  vd=0.2~0.3
改使用MOS  一般是   ~mv .得看 Rds * I
而且 很多FLYBACK 跟本沒有 使用 同步整流方式 , 因為只增加 1~2% 效率
花太多錢, 只有 拼 85% ~90% 那類高單價POWER SUPPLY才看過使用 同步整流方式. 一般都不使用 ,
不過 90v 應該是 LDMOS process ..
google linear tech 好像有 0.35um BCD .不過 不知道是否耐壓 90~100v .
 楼主| 发表于 2014-3-6 22:05:48 | 显示全部楼层
回复 21# andy2000a
    哇塞,真的很谢谢你的指点
    这个芯片很新,它的研发价值我感觉也不是很明显……  不过碰巧手头有这个的版图,就想提出来研究哈……结果发现里面很多器件不常见,就发出来请教下你们
   芯片的频率datesheet上频率范围在DC to 600Hz,输入–3V to 80V,输出9V to 72V,您的意思是这个是耐高压的LDMOS之类?
  再次感谢
发表于 2014-3-6 23:26:21 | 显示全部楼层
一般MOS PROCESS
0.5um  5v
0.18um  2.5~3.3v
耐高壓到 80~90v , 如果不是LDMOS
那 gate oxide 要多厚?   連一般 外面POWER MOS  4n60 .    gate 也耐不到如此高
要耐  80~ 100v  都算UHV 類
500v~800v 是常見, 比較少  100v   125v  ..OKI有類似
但沒使用過.
當然還有 更高壓 , IGBT 有些 1000v
发表于 2014-3-7 09:10:11 | 显示全部楼层
这个应该是BCD工艺吧,BCD工艺不同的foundry差异很大,现在没有更多的信息,只能是推测了。
如果是P型DEMOS,你图中的M区域不是它的bulk,而是D端耐高压的漂移区。F是bulk(但是奇怪的是F是有源区掺杂形成的),B和S在F里面也就不奇怪了。
你说的S和F其他地方应该是合并的,这个不一定。
你重新截个图,把管子周围更大范围给大家看看。
 楼主| 发表于 2014-3-7 10:39:21 | 显示全部楼层
1.jpg 2.jpg 回复 24# ygyg100
    我查了下芯片数据,这是CMOS工艺,PL约1.7um……另外图中大量出现了共用你之前描述的D端的器件,如图 poly层和金属连接
 楼主| 发表于 2014-3-7 10:42:38 | 显示全部楼层
1.jpg 2.jpg 回复 23# andy2000a
     我查了下芯片数据,这是CMOS工艺,PL约1.7um……另外图中大量出现了共用其中一端的器件,如图  poly层和金属连接
发表于 2014-3-7 11:05:51 | 显示全部楼层
扩展漏端MOS
 楼主| 发表于 2014-3-7 14:32:52 | 显示全部楼层
回复 27# tfjim
发表于 2014-3-7 15:44:18 | 显示全部楼层
没有看懂是什么东西
 楼主| 发表于 2014-3-7 16:42:45 | 显示全部楼层
回复 29# ystwyfe
GMT+8, 2025-12-24 09:03 , Processed in 0.020036 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
