查看: 3931|回复: 11
[讨论] 自供电比较器的实现
发表于 2014-1-21 14:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较器嵌入在一个电路中,由这个电路的输出直流电压Vout供电。而于此同时,比较器又要实现另一个输入新号Vin1 和 Vout的比较功能。
当Vin1>Vout 时, 比较器输出为0V
当Vin1<Vout时,比较器输出为Vout
有设计过这种电路,或者有类似经验的坛友们,给点建议么? 自己有些想法,可实现出来的电路速度无法满足要求。
有没有什么high-speed,或者用运放实现的high-gain的电路可以实现这一功能的。
先谢过了~
发表于 2014-1-22 08:57:37 | 显示全部楼层
你说的电路能满足能量守恒?
 楼主| 发表于 2014-1-22 13:45:29 | 显示全部楼层
回复 2# dtt0000
。。。。。为啥不能。。。
发表于 2014-1-23 11:23:38 | 显示全部楼层
换个思路,高于Vout时,输出Vout,低于Vout时,输出为0.
然后加反相器。
发表于 2014-1-23 11:52:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-1-23 16:05:39 | 显示全部楼层
回复 5# hszgl
输出是Vout 或者0V 这个都无所谓,就像你说的加个反向器就可以了。
把Vin分压后,和谁比较呢? 和VDD/2比较。
分压器件的输入和输出之间也是有延时的吧? 如果Vin是一个十几M的正弦新号,这样比较器的速度是否会满足呢?
发表于 2014-1-24 10:40:00 | 显示全部楼层
回复 6# liqiangsjtu
    对,就是VDD/2
    如果是电阻分压,时延可以用RC时常数估算,或者仿真一下。
    如果输出电流小,就需要大的阻抗,相应的工作频率就会降低;为了提高频率,就需要加buffer,会增加功耗。没办法,功耗与速度通常都是不可兼得的,只有你自己trade-off了。
    如果有时钟,据说用电容分压效果也不错。阁下不妨试试。
发表于 2014-1-24 10:42:51 | 显示全部楼层
回复 6# liqiangsjtu
    另外,如果被比较信号确定是VDD/2,用施密特触发器(需要迟滞的话)效果不错,结构简单频率快。
 楼主| 发表于 2014-1-24 11:52:38 | 显示全部楼层
回复 8# hszgl
嗯,非常感谢。不过就是因为希望延时越小越好,所以schimmit自身的迟滞就没办法了
 楼主| 发表于 2014-1-24 11:57:13 | 显示全部楼层
回复 8# hszgl
关于用schmitt触发器,可否具体谈谈。
因为是需要Vin/2 和Vdd/2的精确比较  当Vin/2在Vdd/2处立刻反转。越精确越好。
这种情况下,只能通过缩小schmitt的迟滞时间来满足么?
GMT+8, 2025-11-21 07:24 , Processed in 3.290948 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
