查看: 8680|回复: 13
[求助] 关于CORDIC算法的迭代次数与数据位数的确定
发表于 2012-12-27 20:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在学习CORDIC算法,但是对于迭代次数与数据位数的确定总有点模糊。要求的精度与迭代次数的关系,如何确定?还有,角度的表示,一种是用小数整数分别用二进制表示的,例如,要求小数7位精度,则0100_1100后七位就是小数位的表示
另一种就是乘上2^16等等。。。。这两种表示方法,哪种结果更精确呢?
希望高手能帮我解释一下~~迷茫中
发表于 2012-12-28 11:05:05 | 显示全部楼层
同求大神帮助
发表于 2012-12-28 12:57:38 | 显示全部楼层
你可以看看我的帖子。
 楼主| 发表于 2013-1-25 17:39:51 | 显示全部楼层
对于我自己之前的这个问题,大部分人都是以整数小数分开表述的方法来表示小数。角度以弧度来表示更省资源。
发表于 2013-10-15 17:05:14 | 显示全部楼层
呀,呀,呀。我也正在为这个头疼ing
看不明白啊
发表于 2014-1-13 15:38:35 | 显示全部楼层
这是进行位扩展了吧,精度应该一样吧,改成整数更好计算。
发表于 2014-1-23 10:07:48 | 显示全部楼层
赞一个~~~~~~~~~~~
发表于 2014-3-19 14:46:33 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决没啊?我现在遇到同样问题,求帮助
发表于 2014-3-19 20:21:12 | 显示全部楼层
我一般是用360°/(2^N)表示精度,其中N是迭代基数,不过最开始的3级一般是结合1/4圆对称配合用查表法做的。
 楼主| 发表于 2014-3-20 18:28:49 | 显示全部楼层
回复 6# 城南旧事轩
    以弧度表示,表示的范围为0~pi。以度数整数的表示方式也可以,但是相对处理的数据更大。这个度数要怎么表示,两种方法都可以。看自己选择
GMT+8, 2025-10-26 00:37 , Processed in 0.023447 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
