查看: 17790|回复: 26
[讨论] 各路大神来支招,SAR ADC功耗研究的讨论
发表于 2013-12-14 12:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
(a) Conventional switching procedure. (b) Proposed monotonic switching procedure
各位大神,小弟有礼了!
作为一个新手,最近做一个SAR ADC的项目,在看论文的时候,发现电容阵列的功耗问题。。。起初,我在计算电容阵列功耗的时候想到了电容的储能方程E=C*U*U/2,但是在计算的时候总是与论文说的对不上号,我是这样考虑的一个电容下级板的电压变化会引起上极板的电压变化,所以所有的电容都会发生功耗变化,我试着计算了一下,发现这样计算量很大,而且计算出来的数值与大家算的也不一样,后来我变了一下思路,利用E=U*deltQ(即E=U*(Qt2-Qt1),计算结果跟部分匹配起来,但是如左图所示的功耗问题还是不知道怎么计算的,特别是(a)中,5CV^2,始终计算不出来,那位大神能指点迷津啊,谢谢了!!!
 楼主| 发表于 2013-12-14 23:18:12 | 显示全部楼层
为什么没人理啊!
发表于 2013-12-15 10:33:02 | 显示全部楼层
图有点小,不清晰
发表于 2013-12-15 11:12:27 | 显示全部楼层
Vref+   Vref-吧~~
发表于 2013-12-15 13:46:07 | 显示全部楼层
5CV^2可以这样算:
1)比较器+端阵列:Vx1变为Vx1-1/4*Vref,deltaQ=2CVx1-2C(Vx1-1/4*Vref-Vref)=5/2*CVref,吸收的能量为5/2CV^2;
2)比较器-端阵列:Vx2变为Vx2+1/4*Vref,deltaQ=2C(Vx2-Vref)-2C(Vx2+1/4*Vref)=-5/2*CVref,吸收的能量为5/2CV^2;
总共5CV^2
 楼主| 发表于 2013-12-15 18:54:33 | 显示全部楼层
回复 5# dtt0000
    我今天上午已经算出来了,符号弄错了一个,谢谢你哦!!!!!
发表于 2013-12-16 10:17:31 | 显示全部楼层
标记一下!
发表于 2016-9-1 17:43:22 | 显示全部楼层
回复 5# dtt0000
    请问这个公式可以再具体化一点吗?
这里为什么没有4C和C的电容的电荷变化量?为什么只有2C的变化量阿?
还有一个问题就是E=U*Q,请问这里U为什么是Vref,而不是Vref/2或者Vref/4阿?
这几天在算这个公式,没有看明白,请大侠指点下吧,谢谢您!
发表于 2016-9-1 17:45:12 | 显示全部楼层
回复 6# haijiao7hao
请问,大侠可不可以把大概的思路讲一讲阿,谢谢您!
发表于 2016-11-7 16:11:12 | 显示全部楼层
这是"A 10-bit 50-MS/s SAR ADC with a Monotonic  Capacitor Switching Procedure"中的图吧,碰巧看到了
GMT+8, 2025-9-7 21:37 , Processed in 0.023771 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
