查看: 12615|回复: 13
[讨论] 使用UVM产生fsdb文件的一个问题
发表于 2012-11-12 17:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在top文件中添加了产生dump波形文件的函数,即$fsdbDumpfile这样的系统函数:$fsdbDumpon();$fsdbDumpvars(0,tb_top);$fsdbDumpfile("./dump.fsdb");当在top里面加了这三个函数以后,开始运行uvm,奇怪的是:最后不仅产生了dump.fsdb文件,还产生了一个novas.fsdb文件。而且,dump.fsdb文件是不可用的,novas.fsdb是可用的。这是什么情况啊?我的意图明显是让他产生dump.fsdb,它怎么平白无故的又产生了一个novas.fsdb文件啊?
发表于 2012-11-12 17:32:20 | 显示全部楼层
认真看下log文件,多半是你的函数没有写对。 系统自动用novas.fsdb来用
 楼主| 发表于 2012-11-12 17:35:55 | 显示全部楼层
回复 2# zzczx
    OK,我再去看看,谢谢
发表于 2012-11-13 00:02:48 | 显示全部楼层
vcs现在有个选项叫-fsdb 你可以试试
 楼主| 发表于 2012-11-13 09:57:06 | 显示全部楼层
回复 4# lshj98115
    之前加了,呵呵,刚才看log文件,里面有一个warning,说是仿真器版本 比FSDB版本 newer,may cause abnormal behavior!可能有异常反应。。。。。可能是版本的问题吧
 楼主| 发表于 2012-11-13 09:57:53 | 显示全部楼层
回复 2# zzczx
    呵呵,刚才看log文件,里面有一个warning,说是仿真器版本 比FSDB版本 newer,may cause abnormal behavior!可能有异常反应。。。。。可能是版本的问题吧。
发表于 2013-12-10 11:11:27 | 显示全部楼层
应该先指定fsdbDumpfile。否则,一旦执行fsdbDumpvars,就开始保存波形了,但这时还没有指定Dumpfile,就使用默认的novas.fsdb。这时再用fsdbDumpfile已经没用了,因为保存波形已经开始。
发表于 2013-12-14 09:13:57 | 显示全部楼层
回复 7# orlye
正解~~~~
发表于 2014-11-18 14:52:54 | 显示全部楼层
回复 7# orlye
正解,出现一样的问题,修改后解决问题。
发表于 2014-12-5 20:51:50 | 显示全部楼层
学习一下。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-9-11 05:22 , Processed in 0.020220 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
