查看: 27414|回复: 90
[资料] 2013年3月ICC 培训lab————只能用haozip来解压
发表于 2013-12-4 11:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
ces_ic_compiler.haozip17.zip (15 MB , 下载次数: 633 ) ces_ic_compiler.haozip18.zip (15 MB , 下载次数: 455 ) ces_ic_compiler.haozip19.zip (15 MB , 下载次数: 581 ) ces_ic_compiler.haozip20.zip (15 MB , 下载次数: 529 ) ces_ic_compiler.haozip21.zip (15 MB , 下载次数: 736 ) ces_ic_compiler.haozip22.zip (15 MB , 下载次数: 393 ) ces_ic_compiler.haozip23.zip (15 MB , 下载次数: 516 ) ces_ic_compiler.haozip24.zip (15 MB , 下载次数: 456 ) ces_ic_compiler.haozip25.zip (15 MB , 下载次数: 486 ) ces_ic_compiler.haozip26.zip (15 MB , 下载次数: 416 ) ces_ic_compiler.haozip27.zip (15 MB , 下载次数: 452 ) ces_ic_compiler.haozip28.zip (15 MB , 下载次数: 436 ) ces_ic_compiler.haozip29.zip (15 MB , 下载次数: 598 ) ces_ic_compiler.haozip30.zip (15 MB , 下载次数: 600 ) ces_ic_compiler.haozip31.zip (15 MB , 下载次数: 409 ) ces_ic_compiler.haozip32.zip (15 MB , 下载次数: 379 ) ces_ic_compiler.haozip33.zip (15 MB , 下载次数: 462 ) ces_ic_compiler.haozip34.zip (15 MB , 下载次数: 431 ) ces_ic_compiler.haozip35.zip (15 MB , 下载次数: 400 ) ces_ic_compiler.haozip36.zip (15 MB , 下载次数: 465 ) ces_ic_compiler.haozip37.zip (12.73 MB , 下载次数: 357 ) ces_ic_compiler.haozip12.zip (15 MB , 下载次数: 510 ) ces_ic_compiler.haozip13.zip (15 MB , 下载次数: 550 ) ces_ic_compiler.haozip14.zip (15 MB , 下载次数: 537 ) ces_ic_compiler.haozip15.zip (15 MB , 下载次数: 499 ) ces_ic_compiler.haozip16.zip (15 MB , 下载次数: 511 ) ces_ic_compiler.haozip07.zip (15 MB , 下载次数: 520 ) ces_ic_compiler.haozip08.zip (15 MB , 下载次数: 402 ) ces_ic_compiler.haozip09.zip (15 MB , 下载次数: 516 ) ces_ic_compiler.haozip10.zip (15 MB , 下载次数: 472 ) ces_ic_compiler.haozip11.zip (15 MB , 下载次数: 555 ) ces_ic_compiler.haozip03.zip (15 MB , 下载次数: 447 ) ces_ic_compiler.haozip04.zip (15 MB , 下载次数: 407 ) ces_ic_compiler.haozip05.zip (15 MB , 下载次数: 540 ) ces_ic_compiler.haozip06.zip (15 MB , 下载次数: 519 ) ces_ic_compiler.haozip01.zip (15 MB , 下载次数: 555 ) ces_ic_compiler.haozip02.zip (15 MB , 下载次数: 559 ) SynopsysCustomer Education Services======================================================================IC Compiler 1Lab Notes Rev 2013.03-SP2Last Update: 2013-10-28======================================================================These Instructions are intended to help you with the installation of the tools needed to successfully run the labs, and with the installation of the lab database itself.CONTENTS================================1. Software installation2. Lab database installation3. Lab database configuration and testing**********************************************************************1. Software installation======================================================================This workshop needs the following tool(s) to be installed:- IC Compiler 2013.03-SP2- IC Validator 2013.06-SP2- Lynx 2013.03-SP2To download the required software release, you have to accessthe Solvnet Release Library:1. Navigate your browser to http://solvnet.synopsys.com2. Log in using your solvnet id and password   If you are not registered, follow the instructions on this    page to sign up for solvnet3. Select "Downloads" from the main navigation4. Select the correct tool(s) from the list of software, then the correct release5. Follow the instructions to download and install the software on    your workstation**********************************************************************2. Lab database Installation======================================================================Execute the following command to unpack the archive:        unix$  gtar xzf ces_ic_compiler_1_2013.03-sp2.tar.gzNote:  Archives were created using GNU tar.Multiple account installation:Since the lab directory structure may contain symbolic links that should be preserved instead of being expanded, it is strongly recommended that you untar the file directly into each account.Repeat the following for every user account:unix$ cd /path/to/user/account1unix$ gtar xzf /path/to/ces_ic_compiler_1_2013.03-sp2.tar.gz**********************************************************************3. Lab database configuration and testing======================================================================Configuration==============================The "setup.sh" file is provided for your convenience.Please modify it appropriately to match your local environment. source the modified setup.sh file prior to testing and running the labs.Testing==============================To verify that the lab files are complete, and test for the correctversions of the software, it is recommended that you run the suppliedtest script (the current directory has to be the "IC_Compiler_2012.06-SP3" directory):        unix$  ./.testscriptThis will run a series of tests to verify that all files exist, and thatthe tools can be invoked.If everything is ok, you should see output similar to:------------------------------------------------------------ ****************************************************** Running the Synopsys Workshop Installation Test Script        Course Name:    IC Compiler 1       Course Version: 2013.03-SP2       Last Update:    2013-10-28 ****************************************************** Running  Test 1 - installation integrity check Running  Test 2 - testing executables Skipping Test 3 - GUI Installation Test PASSED for IC Compiler 1 Course------------------------------------------------------------Note:By default, the GUI test is skipped.If you want to test the GUI, add the "-gui" option:        unix$  ./.testscript -guiMake sure that you have the DISPLAY environment variable setcorrectly, otherwise the test will fail.
发表于 2013-12-4 16:49:43 | 显示全部楼层
楼主啊。全都没用啊!!!说已破坏!
发表于 2013-12-4 16:58:30 | 显示全部楼层
汗。。。楼主啊。解压缩不了啊!!
发表于 2013-12-4 17:00:21 | 显示全部楼层
我也正想下呢。
发表于 2013-12-4 17:33:23 | 显示全部楼层
发一个完整的到网盘吧,估计太多人已经被你坑了
发表于 2013-12-4 19:43:48 | 显示全部楼层
能不能解压?
发表于 2013-12-4 19:52:16 | 显示全部楼层
估计可以用haozip解压缩
 楼主| 发表于 2013-12-4 19:57:30 | 显示全部楼层
回复 2# Hyacinth1292
亲,用好压来解压缩,,肯定没问题。。
 楼主| 发表于 2013-12-4 20:00:40 | 显示全部楼层
回复 7# lhyi
      嗯,我就是用haozip生成的论坛专用卷。。肯定没问题。。放心好啦!
发表于 2013-12-4 20:04:40 | 显示全部楼层
请问有没有SG, Manual可以分享吗?
GMT+8, 2025-9-22 20:30 , Processed in 0.028345 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
