楼主: adccoltd
[原创] 12b 500M adc研发中,欢迎留下你的宝贵意见,一起讨论
发表于 2013-11-19 16:24:40 | 显示全部楼层
马克!同做ADC,但我是小白,关注楼主!
 楼主| 发表于 2013-11-19 16:26:11 | 显示全部楼层
回复 100# lonerinuestc
   这个“而且还老变”,你是指随着温度慢慢的变,还是几乎每次转换都变呢(假设对比的样本有相同的输出电压)?
我这方面的工程经验不足,请不吝指点
 楼主| 发表于 2013-11-19 16:29:09 | 显示全部楼层
回复 99# vdslafe
   刚才回你了,可能还在审核显示不出来,不好意思,我的意思是如果明知是一条曲线,那用一条保守的曲线去模拟它比用一条直线肯定要好些
另外欢迎尽情叙述你的观点,not only judgement
发表于 2013-11-19 16:36:35 | 显示全部楼层
    对VDD,TEMP,PROCESS都会变
 楼主| 发表于 2013-11-19 16:42:04 | 显示全部楼层
回复 104# lonerinuestc
   谢谢,那先做了再说了
发表于 2013-11-19 18:02:54 | 显示全部楼层
目标是做成商用,功耗控制在40mw以下,130nm实现,不知这个市场怎么样?
有时间会上来和大家请教和分享一些 ...
adccoltd 发表于 2013-8-20 16:01
according to your description, you have no opportunity to implement this ADC project successfully.
anyway, Good Luck.
 楼主| 发表于 2013-11-19 18:52:51 | 显示全部楼层
回复 106# lightgo
   忠告:与其做一个对人毫无价值的人,不如去死
重新声明:欢迎指出问题,探讨问题,不要进来一句judgement就完事,没有任何信息量的judgement不要怪我骂。
论坛是思想交流,信息共享的地方,这两点是我开贴的初衷,你不愿交流和共享就尽量少发贴,谢谢
发表于 2013-11-20 02:36:09 | 显示全部楼层
回复  vdslafe
   刚才回你了,可能还在审核显示不出来,不好意思,我的意思是如果明知是一条曲线,那 ...
adccoltd 发表于 2013-11-19 16:29
    这条曲线会随着P/V/T 和device mismatch 变化。你怎么知道什么时候用哪个曲线来校正?校正过头可以导致更多误差。就算你知道P/V/T,你要多大的存储来存所有的情况?
发表于 2013-11-20 05:33:39 | 显示全部楼层
我是做SAR的,对pipeline的不太熟,不过你这个指标不说别的,
把test bench搭起来就很贵,而且不是说一次能搞定的。
发表于 2013-11-20 08:17:12 | 显示全部楼层
把test bench搭起来就很贵,而且不是说一次能 ...
loon1204 发表于 2013-11-20 05:33
    testbench可以买,各家公司都有现成的,你做成pin2pin就能用。并且如果用LVDS接口的话,500M还可以
GMT+8, 2025-11-15 04:17 , Processed in 0.017632 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
