查看: 22574|回复: 22
[求助] 请问lib库中的slew_derate_from_library这条命令的意思是什么啊?
发表于 2012-11-14 20:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如   slew_lower_threshold_pct_fall : 30.0;
         slew_upper_threshold_pct_fall : 70.0;
         slew_lower_threshold_pct_rise : 30.0;
         slew_upper_threshold_pct_rise : 70.0;
         slew_derate_from_library : 0.5;
结合在一起怎么理解????
他们和lib库中的table中的slew的值怎么对应的?有着什么样的关系?
谢谢大家了!
 楼主| 发表于 2012-11-14 20:10:30 | 显示全部楼层
比如下列语句,table里面的值怎么和上面的语法相对应。里面是slew time 是30-70 还是10-90的值呢??
pin (OUT) {
max_transition : 1.0;
timing() {
related_pin : "INP1";
timing_sense : negative_unate;
rise_transition(delay_template_3x3) {
index_1 ("0.1, 0.3, 0.7");
index_2 ("0.16, 0.35, 1.43");
values ( \
"0.0417, 0.1337, 0.4680", \
"0.0718, 0.1827, 0.5676", \
"0.1034, 0.2173, 0.6452");
发表于 2013-1-29 09:01:45 | 显示全部楼层
按我的理解是取30-70,再除以0.5.
发表于 2013-9-27 16:58:48 | 显示全部楼层
slew_lower_threshold_pct_rise_10.0
30, 70是外插,用来将给出值转换成实际值,t'=t*(70-30)/100
发表于 2014-10-28 17:01:29 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-12 14:23:19 | 显示全部楼层
好顶赞!!!!!!
发表于 2015-11-12 17:51:23 | 显示全部楼层
回复 4# ikey
   请问这个图片是从哪篇文章中截出来的能分享一下吗?
发表于 2016-4-11 15:53:42 | 显示全部楼层
回复 7# jr3749352123
  图片的出处。
    Timing Library File_lect05_LIB.pdf (142.3 KB , 下载次数: 497 )
发表于 2016-9-28 15:54:03 | 显示全部楼层
针对楼主的提问:
       我们在利用liberate生成库的时候,就需要对上升下降时间进行定义,一般是10%~90%,同时会设置一个实际测量的区间30%~70%,这样最后出来的结果就是如楼主的截图所示,就是说查找表中的数据是先测30%~70%然后乘以2(或是除以0.5),这个0.5就是(70%-30%)/(90%-10%)算出来的。当然你如果定义0%~100%(即0~1),那就是0.4咯。
        上面这种情况是上升和下降的定义和测量区间都是对称的结果,如果不对称(我的理解是针对上升下降算出来的区间的比值不一样大),就不会有上面的这个小数,库中的其他四个参数就是我们所定义的区间,而不是测量的区间,这和上面是不同的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-9 16:38:02 | 显示全部楼层
学习了,我也是到处查STA的资料
GMT+8, 2025-12-20 18:15 , Processed in 0.026037 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
