返回列表 发新帖
楼主: thefifaman
[求助] 13bit pipeline ADC只有50dB,请问如何提高?
 楼主| 发表于 2013-9-26 15:37:05 | 显示全部楼层
回复 20# cybjut
    仿真斜坡发现,ADC的输出小于输入信号,如下图所示
我的ADC的bit分配是2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1,其中2.5bit MDAC用的是gainboost op,增益是125dB,带宽85MHz,PM=98度
1.5bit MDAC用的是普通的折叠共源共栅,增益是70dB,带宽100MHz,PM=78度
请问我的1.5bit MDAC的增益够不够用(特别是第三个),是不是因为增益不够导致输出码较小,从而导致SFDR只有50dB?
发表于 2013-9-26 16:57:52 | 显示全部楼层
回复 21# thefifaman
    从斜坡输入不太能确定是否是运放增益过低的原因。可以仿一下第一级2.5B的传输曲线(就是那种分为七段的折线),与理想的传输曲线对比,看看实际的曲线的斜率是否是4。如果是4的话运放的增益和寄生电容的影响就可以排除了。建议尝试一下。
 楼主| 发表于 2013-9-26 19:54:27 | 显示全部楼层
回复 22# cybjut
    谢谢,确实是2.5bit MDAC没有设计好,修改之后仿真结果正常,输出和输入保持一致,如下图
修改后做了SFDR仿真,CLK选择1MHz,输入信号选择1M*5/128的差分对称正弦,采样128个点,做了DFT之后,如下图,SFDR为75dB,比修改前的64次采样多了15dB,还是偏小,是不是和采样点的数量有关系?
发表于 2013-9-27 12:19:01 | 显示全部楼层
回复 23# thefifaman
    SHA的SFDR有120db,整体75db,建议只将SHA和第一级串联起来,剩下的用11bit理想ADC。仿仿看是多少的SFDR,定位是第几级MDAC 出了问题。13bit的ADC至少要达到80db以上的SFDR。
 楼主| 发表于 2013-9-27 13:15:15 | 显示全部楼层
回复 24# cybjut
    谢谢,我按照这个方法试一试。
昨天按照1024次采样,仿真得到SFDR结果如下图。在DC 0Hz处有个峰,如果剔除这个峰,那么就有95dB。
发表于 2013-9-29 16:00:54 | 显示全部楼层
看来问题解决了,恭喜
发表于 2014-5-26 16:00:12 | 显示全部楼层
恭喜啊
发表于 2014-5-27 08:54:37 | 显示全部楼层
看每一级的建立时间是否充分,以及仿真时仿真精度maxstep要至少小于1/100时钟周期。
小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
GMT+8, 2024-11-25 05:30 , Processed in 0.022966 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
