查看: 8774|回复: 10
[讨论] ICC比ASTRO落后的地方
发表于 2013-9-16 14:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICC居然不能修复 input port 的antenna,真是郁闷,现在只能在inputport附近加个buffer,不知道这种方法会有什么影响
 楼主| 发表于 2013-9-22 14:28:57 | 显示全部楼层
没人?
发表于 2013-9-22 15:04:50 | 显示全部楼层
回复 1# liu675
    是确定不能修复吗?还是相应的选项没有设置正确?
发表于 2013-9-23 09:48:03 | 显示全部楼层
回复 3# 智乐
   我也遇到与LZ同样的问题,请问你能帮忙解答一下吗?谢谢!!
发表于 2013-10-8 10:04:14 | 显示全部楼层
input, output port一般都會加一個buffer不管如何你也要考慮與其他外部IC 或 BLOCK的driven.
一般公司check list都會有這項.做了也可以避免ANTENNA,這跟你的TITLE有甚麼關係嗎?
发表于 2013-10-8 10:33:57 | 显示全部楼层
到底怎么弄
发表于 2013-11-27 23:26:12 | 显示全部楼层
确实有这个貌似bug的存在,为什么说是bug,因为我将下面设置手工设置下,它就能查出来端口的ant违例。
set_route_zrt_detail_options -default_port_external_gate_size 0
这个设置默认就是0,但是ICC看不到端口连线的违例。我随便设一个值,就能正常计算了。
如果时序不紧,那就给所有端口加一个buffer,靠近端口,fix住,这样不但能省下插diode的步骤,还能确保ICC能看到所有的连线信息,确保与CALIBRE的一致性。
发表于 2013-11-28 15:07:22 | 显示全部楼层
GOOD STUFF! 3Q
发表于 2013-11-30 21:37:34 | 显示全部楼层
回复 5# chyauchyau
    AMD的?
发表于 2013-12-21 17:02:39 | 显示全部楼层
ICC是什么
GMT+8, 2025-9-13 11:11 , Processed in 0.023726 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
