查看: 14558|回复: 14
[求助] 请教各位大神,什么是Deep Trench Isolation啊???
发表于 2013-9-11 14:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-9-11 16:49:05 | 显示全部楼层
是不是相对于STI深的隔离技术呢
 楼主| 发表于 2013-9-11 17:04:34 | 显示全部楼层
是吧!?求解释阿!!!!
发表于 2013-9-11 18:23:15 | 显示全部楼层
Deep Trench Isolation顾名思义就是深槽隔离
与之对应的有 shallow trench isolation,也就是我们通常说的STI/浅槽隔离
在一般标准工艺中,大家都用STI,在一些高压工艺里面也许会用到DTI
用DTI的主要目的是增加场区开启电压
举个简单的例子,一般的标准工艺中,电源电压也就是5V/3.3V/2.5V/1.8V/1.0V,而场区开启电压一般会在10V以上
所以不会产生场区开启导致芯片不能正常工作
但是高压工艺就不同,有些高压的走线会在场区的衬底上感应出反型层,所以需要增加走线到衬底的距离,DTI就可以很好地拒绝场区开启的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-14 11:38:28 | 显示全部楼层
深槽隔离
发表于 2013-10-15 11:34:25 | 显示全部楼层
深槽隔离,相对应的有浅槽隔离
发表于 2020-12-26 16:13:49 | 显示全部楼层
很清晰的解释,谢啦
发表于 2021-1-14 13:42:22 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2021-1-14 17:06:08 | 显示全部楼层
need DTI at high voltage BCD process
发表于 2021-1-14 17:50:40 | 显示全部楼层
感觉“所以需要增加走线到衬底的距离”那句跟DTI没啥直接关系。
GMT+8, 2025-10-25 15:20 , Processed in 0.027667 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
