楼主: vsombie
[求助] 为什么在原理图中加上dummy前仿就不正常了?
发表于 2013-8-1 14:54:50 | 显示全部楼层
回复 8# vsombie
  有那么多dummy ,我觉得不如把面积换成9个 10*10的BJT
发表于 2013-8-1 16:02:09 | 显示全部楼层
回复 1# vsombie
    可能是DC不收敛,加了dummy的图电阻上的电压都几十V了。run trans试试,或者改变电压点,比如3.3改为3.29999
发表于 2013-8-1 22:07:08 | 显示全部楼层
BJT我也加过dummy,也没事
发表于 2013-8-1 22:08:21 | 显示全部楼层
你可以尝试把dummy的 P 端悬空,其余的 N和P 还是接地,看看是否能通过
发表于 2013-8-1 22:46:25 | 显示全部楼层
我觉得你把Dummy PNP的B接VDD,S和E分别和工作管 PNP的S和E接起来,没准行。
B接VDD可以保证Dummy PNP截止,而你把B S E同时接地并不能保证管子截止,相反可能把电流都吸走了,你可以分析一下KCL~~
发表于 2013-8-2 07:05:37 | 显示全部楼层
是个bug吧,这样子后仿真别出问题就谢天谢地了。全是bip,你再加一圈dummy,我觉得有点找死的意思啊。
 楼主| 发表于 2013-8-2 17:26:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-8-2 20:17:06 | 显示全部楼层
回复  vsombie
    可能是DC不收敛,加了dummy的图电阻上的电压都几十V了。run trans试试,或者改变电 ...
jeff_zx 发表于 2013-8-1 16:02
   大牛啊,太厉害了!我把电源改成3.2999999,地改成0.00000001,果然前仿就正常了。   能讲讲这是啥原理不?
发表于 2013-8-3 13:12:35 | 显示全部楼层
仿真工具问题,是不是OP工作点没有对,建议给个电源瞬变仿真
发表于 2013-8-3 17:01:43 | 显示全部楼层
显然是模型不好,几百伏电压仿出来你还相信这个结果?
GMT+8, 2025-12-24 07:35 , Processed in 0.024162 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
