楼主: vsombie
[求助] 为什么在原理图中加上dummy前仿就不正常了?
发表于 2013-8-4 23:54:10 | 显示全部楼层
回复 18# vsombie
      spectre DC 单点会常出现这样的情况。其实就是DC不收敛。往往和model也有关,如果model是用subcircuit的方式写的,就更容易出现一些。你这个可能是high r poly电阻子电路的modle的问题,也可能是pnp model在两个结都0偏的情况IV不连续。电阻上电压显示几十V,还有负电压,这个应该是spectre的bug。
   任何时候,仿真结果都应该以tran为主,DC只是看看工作点。
另外,pnp三端都接地,实际上是没有什么问题。只要满足nwell to nwell space 的design rule。但却是pnp加dummy对bg准度的提高确实很有限,可以说性价比最低。还不如拿这些面积都加给op的输入对管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-5 10:39:37 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2025-12-25 10:19 , Processed in 0.012170 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
