楼主: aijieya
[求助] PLL 锁定问题
发表于 2013-6-8 10:12:32 | 显示全部楼层
分频比是2442,有个积累延时,太大以后,PFD就会有偏差,引入的jitter很大,导致不可用
 楼主| 发表于 2013-6-8 10:23:13 | 显示全部楼层
回复 11# semico_ljj
请问下,这个延时应该怎么仿?
发表于 2013-6-8 13:27:17 | 显示全部楼层
你是闹着玩么?R1=2.9353M, C1=2.3722p, C2=0.10651P, R3=2.5943M, C3=87.141f
这参数......,真让人无语...
 楼主| 发表于 2013-6-9 09:48:03 | 显示全部楼层
回复 13# fuyibin
     这几个参数是根据Keliu Shu 的 <CMOS PLL Synthesizers Analysis and Design> 这本书用Matlab 计算出来的,如果有什么不对的地方恳请指正, 您是怎么确定LPF的各个参数的方便指导下吗?
谢谢!!!
发表于 2013-6-9 09:53:07 | 显示全部楼层
R1,R3这么大 片内放得下么 C3又这么小,跟寄生电容的量相当...
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:15:42 | 显示全部楼层
回复 15# shadow_cuk
R1 R3 这个片内能放得下,您说的C3确实有这个问题,您在做的时候是怎么确定各个电阻、电容参数的呢?
发表于 2013-6-9 10:32:14 | 显示全部楼层
semico_ljj 发表于 2013-6-8 10:12
请问这个“积累延时”是怎样作用的?有相关paper可以参考吗?
发表于 2013-6-9 15:01:39 | 显示全部楼层
回复  fuyibin
     这几个参数是根据Keliu Shu 的  这本书用Matlab 计算出来的,如果有什么不对的地方恳 ...
aijieya 发表于 2013-6-9 09:48
光从参数来说,这个PLL系统bandwidth 大概80KHz,phasemargin 52deg的样子,是个稳定系统
但是实际做成电路,这个东西确不行
Icp=20uA,R1=3Mohm,Icp*R1=delta V=60V
最简单的想一想,在PLL没有lock时候,charge pump 电流会在Vctrl上形成一个几十V的跳动
你的电源电压也就1.8V,无法handle这个几十V的跳动
PLL 不能lock也是正常的咯
 楼主| 发表于 2013-6-9 16:22:36 | 显示全部楼层
回复 18# fuyibin
那么如果为了得到80k的带宽,LPF应该怎么计算?求指导,谢谢
发表于 2013-6-9 16:49:40 | 显示全部楼层
回复  fuyibin
aijieya 发表于 2013-6-9 16:22
LPF无能为力,PLL的参数和Icp,Kvco,N, LPF都有关系
怎么可能只动LPF就能meet requirement呢?
说实话,你这个design的最大问题就在于N 和 Kvco,不要照着书去搞,书上很多都是早扯淡
我是没见过2000多的分频比,中心频率2.4G Kvco 23MHz/V的VCO,不切实际啊
这个1MHz一个band的应用是2.4G的bluetooth,你是为了做整数分频,分频系数2440
实际大家都要做小数分频
GMT+8, 2025-11-2 04:20 , Processed in 0.016228 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
