楼主: 周拓扑
[求助] 流片回来的Bandgap输出怎么回事锯齿波啊
发表于 2013-6-7 15:57:12 | 显示全部楼层
基准没有接buffer直接给的各个模块?你的buck是不是3A宽输入电压范围,输入能到20V
 楼主| 发表于 2013-6-7 16:04:07 | 显示全部楼层
回复 21# jiang_shuguo
接了buffer的,每供给一个模块电压都接了相应的buffer的,我的是2A输出5-18V宽输入
发表于 2013-6-7 16:04:22 | 显示全部楼层
未命名.bmp 回复 16# 周拓扑
图中红叉两个节点你把那个放在低频了?(或者说是主极点)
还有基准到地你加的电阻是多大的?
 楼主| 发表于 2013-6-7 16:08:10 | 显示全部楼层
回复 23# jiang_shuguo
   右边那里是主极点,Vref到地的电阻大概是33KΩ
发表于 2013-6-7 16:38:32 | 显示全部楼层
大家果然都在做高压大电流的buck DCDC 哈哈。
发表于 2013-6-7 16:39:15 | 显示全部楼层
我好奇你怎么仿真环路稳定性的?
发表于 2013-6-7 16:57:08 | 显示全部楼层
楼上果然是牛人啊!参考了反向的一个原理类似的 bipolar bandgap,与楼主结构的其中3个不同点是
1.没有左边次极点上面的电阻(与follower之间的那个),这个电阻会将次极点输出电阻变大,而follower可以将次极输出电阻变得很小
2.没有次极点上的到地电容, 只有右边主极点到地有补偿电容
3. 主极点接的follower输入管是PMOS,所以主极点的输出阻抗更高
想问下楼主上面说的电阻和次极点接的电容的是多大啊
发表于 2013-6-7 17:14:03 | 显示全部楼层
我猜你的问题可能是1,基准振荡。2,有耦合的信号。
 楼主| 发表于 2013-6-7 17:17:13 | 显示全部楼层
回复 26# jiang_shuguo
 楼主| 发表于 2013-6-7 17:19:43 | 显示全部楼层
回复 27# math123
10p左右吧
GMT+8, 2025-11-2 02:22 , Processed in 0.025761 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
