查看: 7822|回复: 15
[求助] 【求助】数模混合电路Calibre LVS报connectivity error[已解决]
发表于 2013-6-3 19:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的设计是一个数模混合电路,但是各个数字和模拟模块都是单独做好的,在top层只是把各个模块的信号和电源地线连接起来就好了。我在做LVS的时候先把各个模块都LVS BOX了,这样是通过的,然后我单独把一个数字模块A的BOX释放了,这样做LVS也是过的,然后我又单独把另一个数字模块B的BOX释放了,这样做LVS也是过的,接着我就把两个数字模块的BOX同时释放了,结果就出现了connectivity error。具体报告如下图所示:
希望大侠能给予一些指点,感激不尽!
 楼主| 发表于 2013-6-4 08:45:28 | 显示全部楼层
回复 2# zouxinfeng95321
检查了没有连反。呵呵!
谢谢!
发表于 2013-6-6 17:54:31 | 显示全部楼层
你可以先做一个top.cdl的...就是你先把两个数字的symbol做好...smybol是没电路的只要pin就可以... 在top sch中把电路连起来提取一个top.cdl....数字是没有电路的,你可以把数字ICLUDE到top.cdl中...把top.cdl的数字PIN和数字中的pin换成一样的就OK了....
 楼主| 发表于 2013-6-6 21:08:56 | 显示全部楼层
回复 4# marsedes
我有整体的网表。就是LVS出现问题了。
发表于 2013-6-7 09:12:26 | 显示全部楼层
回复 5# Alicezw
    哦....我开始怀疑是不是你的数模接口的pin脚顺序不对引起的...你那里有没有电源的错??
 楼主| 发表于 2013-6-7 10:20:14 | 显示全部楼层
回复 6# marsedes
没有,呵呵!就是一般的两个信号脚出现connectivity error
发表于 2013-6-7 10:29:35 | 显示全部楼层
回复 7# Alicezw
    你先看看你的rule中的LVS RECOGNIZE GATES 是YES的还是NO的,要是YES的改成NO试试....
发表于 2013-6-7 10:50:48 | 显示全部楼层
如果这2个非门的OUTPUT是接另一个模块的输入,这个错误就是你接反了,不知道你怎么得出的没有接反。
 楼主| 发表于 2013-6-7 11:32:10 | 显示全部楼层
回复 8# marsedes
rule file里面是这样的LVS RECOGNIZE GATES              NONE
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-6-7 11:36:57 | 显示全部楼层
回复 9# kingder1978
我检查了网表,里面的连接关系是对的,版图的连接也是一致的,这个数字模块单独做LVS也是对的。
我在总的设计中把两个信号的连接调换了,这样总的LVS可以过,但是单独的模块LVS就报错了。
谢谢您!
GMT+8, 2025-9-13 06:59 , Processed in 0.018078 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
