楼主: semico_ljj
请教:Native MOS 有什么优势,主要用在哪里?谢谢!
发表于 2013-5-22 18:44:41 | 显示全部楼层
回复 35# tjuhxz
    native用在电荷泵中,只怕关不掉,会产生电荷泵回流。
发表于 2013-5-25 22:52:17 | 显示全部楼层
回复 50# xyshsi
比较懒,下面仅以文字描述形式回复了。
一个LV2HV level shifter例子:
1. 上面两颗PMOS接成cross-coupled形式,电源接HV;
2. 最下面用两颗LV NMOS做输入;
3. 在LV NMOS Drain terminal上cascoded with Native NMOS(HV) biasing with LV, which can shielding LV NMOS from HV. Therefore, there is no reliability issue.
发表于 2013-5-27 22:15:36 | 显示全部楼层
回复 52# California
根据你的描述,得到下图电路图。
这个是个Low to High,这种保护低压管的LTH结构确实非常的巧妙!
但是,应用场合应该不多:
1,必须要有耐高压的PMOS,如果有耐高压的PMOS,而必有耐高压的普通NMOS,因此,简单LTH结构就可以。
2,高压Native 管的工艺限制。
3,HV相对来说特别高才会使用。
发表于 2013-5-28 19:42:22 | 显示全部楼层
回复 53# xyshsi
嗯,差不多就是你画的那样;不过,最下面LV NMOS gate terminal可以接vin & vinb。
1. 如果没有速度或delay的要求,的确如你所述,普通的结构就可以达成。
2. 在目前比较先进的工艺中,HV native NMOS基本上都有提供的。
 楼主| 发表于 2013-5-29 10:48:56 | 显示全部楼层
nicer
发表于 2013-5-29 13:52:28 | 显示全部楼层
回复 54# California
    下面的NMOS栅接了vin,vinb,那中间的Native MOS接什么呢?
发表于 2013-5-29 15:20:21 | 显示全部楼层
回复 56# xyshsi
    中间的Native MOS gate仍然接LV,or tie-high(LV)。
发表于 2013-7-22 17:11:10 | 显示全部楼层
回复 1# semico_ljj
   THX FOR ALL'S DISCUSSION
发表于 2018-5-8 14:56:30 | 显示全部楼层
回复 52# California
    请问,HV PMOS和LV NMOS直接相连会有什么reliability问题呢?谢谢~~
发表于 2019-6-9 15:19:08 | 显示全部楼层
gxd12 发表于 2018-5-8 14:56
回复 52# California
LV 管vgd击穿
GMT+8, 2025-9-19 02:04 , Processed in 0.019003 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
