查看: 10550|回复: 14
[求助] LVS能过,PEX的LVS过不了
发表于 2013-4-26 11:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个不大不小的电路,整体的LVS能过,但是整体用calibre提参数的时候提示LVS过不了,report里面把两根线认反了,于是我把报错的部分单独剔除来封成cell,其余部分封成cell,每一个cell的LVS,和提参的LVS均能过,把两个cell连成整体电路后的LVS也能过,但提参时LVS又报错。求大神解答.在线等。
 楼主| 发表于 2013-4-26 11:19:40 | 显示全部楼层
求别沉
 楼主| 发表于 2013-4-26 11:30:45 | 显示全部楼层
求别沉
发表于 2013-4-26 14:15:02 | 显示全部楼层
多加PIN脚试试吧。
发表于 2013-4-30 12:30:27 | 显示全部楼层
是不是 PEX 时 选项没有打开
发表于 2013-5-7 16:58:39 | 显示全部楼层
报错的地方是不是串联的mos?
发表于 2013-5-7 17:00:00 | 显示全部楼层
回复 1# F_CKadidas
    报错的地方是不是串联的mos?
 楼主| 发表于 2013-5-9 17:01:17 | 显示全部楼层
回复 7# zhanglei890911
   是的 这个问题怎么解决啊?
发表于 2013-5-9 21:14:56 | 显示全部楼层
不知道你解决了没有。有时候是lable打的有问题,你如果电路不大的话最好把线路再走一遍。
发表于 2013-5-15 18:05:12 | 显示全部楼层
回复 8# F_CKadidas
    两个mos串联,又分别拆分成2个,然后两个串联支路并联,这时候两个支路中间点没有连接
GMT+8, 2025-12-18 19:33 , Processed in 0.022742 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
