查看: 10301|回复: 15
[求助] icc pad filler有空隙的问题【已解决】
发表于 2013-5-15 10:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
脚本如下:针对四边按照大小顺序插入filler(这些filler是IO提供的全部digital filler),并且看论坛里都说pad自带ring,所以没有create_pad_ring。(也相信问题不在这里)
remove_stdcell_filler -pad
insert_pad_filler -prefix bottom_ -cell "PFILL50 PFILL20 PFILL10 PFILL5 PFILL2 PFILL1 PFILL01 PFILL001" -no_left -no_right -no_top
insert_pad_filler -prefix left_ -cell "PFILL50 PFILL20 PFILL10 PFILL5 PFILL2 PFILL1 PFILL01 PFILL001" -no_bottom -no_right -no_top
insert_pad_filler -prefix top_ -cell "PFILL50 PFILL20 PFILL10 PFILL5 PFILL2 PFILL1 PFILL01 PFILL001" -no_bottom -no_right -no_left
insert_pad_filler -prefix right_ -cell "PFILL50 PFILL20 PFILL10 PFILL5 PFILL2 PFILL1 PFILL01 PFILL001" -no_bottom -no_top -no_left
#create_pad_rings
但是导入到virtuoso之后drc会报错:Min Space between two AAs in the same well is 0.10.
highlight显示:
由此可见所有的metal等在这里都有断层,应该是没有插全filler。间距为0.007.
想请问大侠们 这个有可能是什么原因引起的?谢谢!
就是overlap没加的关系~谢谢各位大侠~
发表于 2013-5-15 10:23:14 | 显示全部楼层
添加一个OPTION, -overlap_cell "PFILL001" 试试看
发表于 2013-5-15 10:26:56 | 显示全部楼层
同意楼上说法!如果实在不行就在virtuoso下手动添加吧
 楼主| 发表于 2013-5-15 10:37:20 | 显示全部楼层
回复 2# xjg@hmes
   好的 谢谢!我试试!
 楼主| 发表于 2013-5-15 10:38:08 | 显示全部楼层
回复 3# edta2008
   手动?那要一个个对齐么?有啥比较快的办法?超多这种错哎
发表于 2013-5-15 10:46:32 | 显示全部楼层
回复 5# half_honey
    最快的那还是使用PR工具做,就是添加overlap选项,可以如果PFILL001做overlap不行,可以尝试下使用PFILL01做overlap
 楼主| 发表于 2013-5-15 10:57:20 | 显示全部楼层
回复 6# edta2008
   嗯好的!我现在在跑之前修改的东西 中午跑一下这个看看~多谢!!
发表于 2013-5-15 13:31:41 | 显示全部楼层
你可以check一下你的pad是不是在min grid上?一般而言用最小的PFILL就会把整个IO ring填满.
另外,如果PAD不在min grid上,DRC可能会有offgrid的error
 楼主| 发表于 2013-5-15 13:40:13 | 显示全部楼层
回复 8# warner_eda
   请问这个怎么check?是在跑drc的时候才能看到么?
发表于 2013-5-15 13:43:36 | 显示全部楼层
回复 9# half_honey
你把你io的坐标都写出来,看看小数点后面的精度是多少
GMT+8, 2025-11-14 06:25 , Processed in 0.028397 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
