楼主: half_honey
[求助] icc pad filler有空隙的问题【已解决】
 楼主| 发表于 2013-5-15 13:54:18 | 显示全部楼层
回复 10# warner_eda
   懂了!谢谢!!
发表于 2013-7-19 15:52:44 | 显示全部楼层
我是修改tf文件里面的gridresolution,将它变大点,然后filler就插满了
 楼主| 发表于 2013-7-19 15:54:36 | 显示全部楼层
回复 12# snail_1216
   也是个办法 谢谢
发表于 2014-5-3 17:24:37 | 显示全部楼层
回复 8# warner_eda
你可以check一下你的pad是不是在min grid上?一般而言用最小的PFILL就会把整个IO ring填满.
另外,如果PAD不在min grid上,DRC可能会有offgrid的error
    您好,请问一下,是不是说pad的摆放精度和tf文件里面的grid精度一样,一般不需要添加-overlap_cell最小的pfill就可以刚好把pad的间隙填满呢?我现在出现的情况如下,应该要如何去调整这里面的精度问题呢?
我看了下我的tdf文件,里面各种精度的都有
set_pad_physical_constraints -pad_name io_pad_inst/SCAN_EN_PAD -side 4 -offset 1058.795
set_pad_physical_constraints -pad_name io_pad_inst/P12_PAD -side 4 -offset 1201.93
set_pad_physical_constraints -pad_name io_pad_inst/RESET_PAD -side 4 -offset 1345.06
set_pad_physical_constraints -pad_name io_pad_inst/P15_PAD -side 4 -offset 1430.2
然后看了下我的tf文件,里面的精度应该是0.005不知道有没有算对。
unitLengthName
= "micron"
lengthPrecision
= 1000
gridResolution
= 5
我的pfill最小的是PFILL1,应该是最小的是1???
因为我用insert_pad_filler -cell "PFILLH PFILLQ  PFILL1 "  -overlap_cell "PFILL1"然后在calibre的DRC的时候在pfill处出现了很多的contact的错误,感觉都是重叠在一起了。下面是一些关于contact的错误信息:
Rule File Title: This program invokes GLOBALFOUNDRIES' DRC for 0.18um technology. In using this runset, you have agreed to abide by the terms specified in the DISCLAIMER section of the yi093dr001_Disclaimer.cal. Compiled on 20130419_154520_27_53
Space in 4x4 or large contact array = 0.28
Min contact spacing = 0.25
发表于 2015-6-9 15:13:47 | 显示全部楼层
两种方法都试了,都可以,谢谢
发表于 2018-4-16 17:42:13 | 显示全部楼层
回复 9# half_honey
   请问怎样解决PAD不在最小格点上的问题呢?我用get_user_grid 命令查看最小格点是0.005.但是看PAD坐标却是{0.000 625.194}{115.000 675.194}.
GMT+8, 2025-11-14 03:17 , Processed in 0.016531 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
