查看: 9658|回复: 8
[求助] 一般内部信号 fanout 过大怎么解决?!!
发表于 2013-5-11 22:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。。。。。。
发表于 2013-5-11 23:33:44 | 显示全部楼层
扇出过大你就把信号复制几个,逻辑复制。
发表于 2013-5-12 08:28:50 | 显示全部楼层
回复 1# yujiexie
    扇出过大:
          1.复制逻辑,用多个相同的信号来驱动。这个一般在综合器中设置MAX_FANOUT的值,超出这个值就会自动复制逻辑实现;
          2.将扇出过大的信号放入全局时钟网络,走全局网络,这样延时和驱动能力都不会有问题;
 楼主| 发表于 2013-5-12 11:37:00 | 显示全部楼层
回复 3# 挂在天边的鱼
这个没怎么看明白呢?不是时钟信号也能放到什么时钟网络么?谢谢答复
 楼主| 发表于 2013-5-12 11:39:13 | 显示全部楼层
回复 3# 挂在天边的鱼
    看到你之前的帖子了~~“下降沿触发的信号(复位rst_n等)在上全局网络时,不同综合工具的实现结果”好像明白了!!果然是高手呀!!
发表于 2013-5-12 13:13:24 | 显示全部楼层
如果没有时序问题,可以不关注。
或者在QUARTUS中是可以设置FANOUT的最大值的,操作该值部分,软件会做寄存器复制之类操作
发表于 2013-5-12 20:57:19 | 显示全部楼层
回复 4# yujiexie
嗯,fpga内部的信号基本都可以放到全局时钟网络上,除了少部分特殊走线的
发表于 2013-5-13 21:45:27 | 显示全部楼层
回复 3# 挂在天边的鱼
正解
发表于 2013-5-16 13:44:25 | 显示全部楼层
set_max_fanout,这个综合工具就能解决fanout的问题,不用修改rtl代码。
GMT+8, 2025-12-24 11:41 , Processed in 0.021644 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
