查看: 3876|回复: 8
[求助] 有人用过smic13做Encounter吗[以解决]
发表于 2013-5-4 13:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用Encounter(smic13_stdcells)的时候 发现布线不能和pin连接 但是在verify connection检测的时候是没有问题的
不知道有没有人遇到过这样的问题
在使用trial route的时候是没有这个问题的?只是在用nanoroute的时候出现这样的问题···
大侠帮帮忙啊···
发表于 2013-5-6 14:58:43 | 显示全部楼层
说反了吧 应该用encounter做smic13吧
 楼主| 发表于 2013-5-6 20:11:46 | 显示全部楼层
回复 2# ic小顽童
    额····你咋就纠结这个呢···反正就是那意思···
发表于 2013-5-7 10:39:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-7 11:42:11 | 显示全部楼层
检查约束
 楼主| 发表于 2013-5-7 14:30:22 | 显示全部楼层
谢谢你们两个的回复····我觉得都不是这些问题···因为··我没有block 我用tsmc18的库跑一遍没有任何问题···所以,我觉得不是你们说的问题···不过还是很谢谢你们···
 楼主| 发表于 2013-5-10 10:18:12 | 显示全部楼层
经过多次的检测,终于发现问题的所在···但是根本原因还没有知道···原因是在Encounter里面显示那些标准单元库的pin和lef文件里的pin的坐标不一致。但是连线是连上了的····
发表于 2014-5-21 23:10:31 | 显示全部楼层
回复 7# 武也锋
   你把cell pin 版图打开就知道了
发表于 2019-12-1 00:37:06 | 显示全部楼层
smic good...
GMT+8, 2025-9-15 07:48 , Processed in 0.022170 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
