查看: 15117|回复: 20
[求助] cadence中调用模型库的问题
发表于 2013-4-5 23:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在cadence中做仿真,每次进去ADE,都要通过setup-model libraryies来添加工艺模型。是否可以通过什么方法,可以每次打开ADE,都可以默认一些模型库呢?求大神们指教!
发表于 2013-4-6 11:24:28 | 显示全部楼层
可以修改cdsenv文件,一般这个文件在模型库的文件夹内
在里面添加类似下面的语句,""内为你的模型文件
spectre.envOpts modelFiles string "/usr/local/cadence/ic/5141usr/local/models/spectre/standalone/ami06N.m /usr/local/cadence/ic/5141usr/local/models/spectre/standalone/ami06P.m /usr/local/cadence/ic/5141usr/local/models/spectre/standalone/ami16N.m /usr/local/cadence/ic/5141usr/local/models/spectre/standalone/ami16P.m /usr/local/cadence/ic/5141usr/local/models/spectre/standalone/tsmc35N.m /usr/local/cadence/ic/5141usr/local/models/spectre/standalone/tsmc35P.m /usr/local/cadence/ic/5141usr/local/models/spectre/standalone/tsmc25N.m /usr/local/cadence/ic/5141usr/local/models/spectre/standalone/tsmc25P.m"
 楼主| 发表于 2013-4-7 22:09:09 | 显示全部楼层
回复 2# ft1983
我没有找到cdsenv这个文件呀?是不是除了这个名字之外,还有其他的名字?
   谢谢!
发表于 2013-4-8 01:24:42 | 显示全部楼层
有可能是隐藏文件,
至少NCSU的design kit里面是cdsenv,如果是其他的我就不知道了
 楼主| 发表于 2013-4-8 12:12:38 | 显示全部楼层
回复 4# ft1983
尽管没有解决,但是还是谢谢了……呵呵!
发表于 2013-4-8 12:15:06 | 显示全部楼层
可以在家目录或者启动icfb的目录下找到.cdsenv文件,一般是隐藏的。
还可以写个skill脚本,在启动icfb时候load进去。
 楼主| 发表于 2013-4-8 16:59:06 | 显示全部楼层
回复 2# ft1983
 楼主| 发表于 2013-4-8 17:02:00 | 显示全部楼层
回复 6# 天牛不唱歌
  我找到那个文件了,但是更改之后有问题了,你看看我改的对不对?图片在7楼。谢谢!
发表于 2013-4-8 23:56:46 | 显示全部楼层
看着没啥错误啊,说是第八行第二列语法错误,不太明白
发表于 2015-4-28 21:06:49 | 显示全部楼层
工艺角?
GMT+8, 2025-12-17 17:03 , Processed in 0.569017 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
