楼主: a925059215
[求助] cadence中调用模型库的问题
发表于 2015-6-19 16:12:05 | 显示全部楼层
回复 1# a925059215
是可以的,
发表于 2015-6-19 16:13:21 | 显示全部楼层
回复 2# ft1983
厉害
发表于 2015-6-19 17:07:28 | 显示全部楼层
回复 3# a925059215
   我也遇到这个问题了
发表于 2017-6-1 15:49:10 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2017-6-3 00:46:28 | 显示全部楼层
有可能是隐藏文件
发表于 2019-5-15 17:18:20 | 显示全部楼层
ft1983 发表于 2013-4-6 11:24
可以修改cdsenv文件,一般这个文件在模型库的文件夹内
在里面添加类似下面的语句,""内为你的模型文件
spec ...
感谢这里楼猪的神回答,我按此方法成功设置了默认的仿真模型库。
不过这个答案要稍微修正一下:就是那个语句中仅仅写上仿真模型库文件夹下后缀为.lib的那个文件即可,不要把所有的都写上啊。
以下以我自己修改的过程详细说明操作过程:
我安装了smic013和smic018的两个库,但是ADE仿真时,013库中调用的器件可以仿真,而018库中的器件仿真不了,打开ADE中set model library一看,里面默认加载的是013的.lib仿真文件。
于是我把018的仿真文件.lib添加进去,但是还是仿真不了!我仔细想了下,觉得那里只能添加一个库的仿真文件,不然两个库的话会冲突,系统不知道到底要用那个库的参数。
于是我把set model library中默认存在的013仿真文件都disable禁用了,添加上018的,再仿真发现还是不行!
于是我来这个论坛看到了2楼说的修改cdsenv文件的方法,抱着试试看会有什么效果的想法一试,居然就成功了哈。
例如,
我的018库的的仿真model文件放在如下路径:
/home/work/Desktop/SMIC018PDK/SMICmmrfPDK/smic018mmrf_1P6M/models/spectre/ms018_v1p9_spe.lib
就在.cdsenv文件中添加以下一条语句后保存:
spectre.envOpts modelFiles string "/home/work/Desktop/SMIC018PDK/SMICmmrfPDK/smic018mmrf_1P6M/models/spectre/ms018_v1p9_spe.lib"
注意上面路径中最后部分ms018_v1p9_spe.lib就是那个仿真文件,spectre文件下有很多文件,只添加后缀为.lib的那个,有两个lib文件,一个是rf射频的,注意
看名称辨别,只选其中一个lib文件添加就好了。
要修改的cdsenv文件在home/work文件夹下。
捣鼓了一天我的修改成功了,太开心,故分享经验给大家参考。
发表于 2019-5-15 18:56:29 | 显示全部楼层
a925059215 发表于 2013-4-8 16:59
回复 2# ft1983
我找到.cdsenv文件了,但是把你说的那些添加进去,就出问题了。麻烦看一下,是不是这么改 ...
只留下 spectre.envOpts modelFiles string "/home....../.lib" 这一句和前面原来就有的,这一句后面的那些都删掉就对了
注意 语句中 string 后面有个空格。
发表于 2019-5-16 08:13:04 | 显示全部楼层
PDK下边有个liblnilt.il文件,在那里边可以修改
发表于 2020-9-7 15:11:19 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-9-30 16:44:22 | 显示全部楼层
学习了,mark一下
GMT+8, 2025-12-16 03:00 , Processed in 0.151183 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
