查看: 20659|回复: 33
[求助] 浙江大学60GHz锁相环
发表于 2016-1-22 16:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近听说浙江大学基于国内40nm CMOS工艺做出了60 GHz锁相环,测试性能也很好,国内工艺模型不是只支持到20 GHz吗?请问大家知道这是怎么实现的?
发表于 2016-1-23 22:33:01 | 显示全部楼层
国内工艺厂的模型是都是只保证20GHz以下是准确的,而且没有互连线的模型,所以毫米波的锁相环很难设计。很多人都是用Tsmc或者Global的工艺做的,它们的模型很全。
      浙大说他们是改了SPICE仿真的Model,但是不知道浙大是怎么改的。
      这个是浙大微电所的60 GHz PLL的新闻报道。
http://www.isee.zju.edu.cn/ic/re ... d=14&object_id=4139
发表于 2016-1-24 16:24:49 | 显示全部楼层
回复 1# daqian90
   国外不是很早就出来了吗
 楼主| 发表于 2016-1-24 19:15:57 | 显示全部楼层
    谢谢你的回答。改模型前相噪频偏1M处只能到-70多db,修改模型模型后能到-90多db,浙大微电子确实牛!
发表于 2016-1-25 16:20:21 | 显示全部楼层
回复 1# daqian90
还是回复一下的好,这个东西并没有那么神奇。哈哈。国内的工艺很多都是从国外买的知识产权,买的时候做了很多限制,比如只能使用在10GHz以下,其实模型是支持更高的频率。ZJU之所以没有说是哪一家流片,原因就在于此。只能说这么多了。
发表于 2016-1-26 15:49:32 | 显示全部楼层
我们浙大用国内厂家提供的模型做60GHz PLL,2014年得到的第一次流片结果如第一张所示,相噪只有-73dBc/Hz@10M
根据这张图,我们找到了原因并修改了模型,在2015年第二次流片时,即得到了如第二张图所示的较为理想的结果,相噪-110dBc/Hz@10M-92dBc/Hz@1M
我们的流片厂购买半导体制造设备时和美国签订了出口限制条款,高性能PLL在不能制作条例之内。所以不能说。
发表于 2016-1-27 11:24:33 | 显示全部楼层
40nm这玩艺也就smic的啦!都公开的秘密了,国内难道还有第三家在折腾40nm工艺?
另外有一个问题:实验室做出来的IC,测试结果是wafer level还是封测的结果?量产批还是MPW?
产业界最关心的是量产一致性,市场需要的是批量生产的产品而不是工艺品哦.
发表于 2016-1-27 14:05:54 | 显示全部楼层
回复 7# xiaowanzi88
   别人是科研!也就是发发论文而已
发表于 2016-1-27 14:34:02 | 显示全部楼层
回复 8# semico_ljj
    谢谢提醒! 呵呵~~
发表于 2016-1-27 16:48:02 | 显示全部楼层
看到59GHz到61GHz  我相信是发发文章玩的了   60GHz应用时要7-9GHz带宽的
GMT+8, 2025-11-19 02:37 , Processed in 0.026745 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
