查看: 20906|回复: 18
[求助] VCO振荡问题
发表于 2013-4-2 15:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
VCO瞬态仿真不起振,但是PSS起振,PSS的两端差分输出电压幅值250mV,10G,设置了maxstep=2p,想请问一下怎么回事?
发表于 2013-4-5 03:55:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-7 10:04:53 | 显示全部楼层
回复 2# ygchen2
请问一下,怎么设置initial ?谢谢~
发表于 2013-4-7 11:17:21 | 显示全部楼层
用的是那种结构VCO?
发表于 2013-4-7 15:27:50 | 显示全部楼层
如果tran的maxstep设置了2ps跑个50ns还看不到振荡,你必须检查你的小信号起振条件。LC VCO就要检查LC回路Q值以及-gm;Ring的也要检查loop gain。
设置initial condition不是问题根本所在。小信号起振条件控制合理,不需要initial condition一般都能起振。
 楼主| 发表于 2013-4-7 15:39:40 | 显示全部楼层
回复 4# ygchen2
LC-VCO
 楼主| 发表于 2013-4-7 16:07:22 | 显示全部楼层
回复 5# scpuke
   嗯,我是把两个耦合的VCO拆开仿,原理上来讲不应该震荡,但是PSS震荡了,是设计问题吗?
发表于 2013-4-7 18:01:04 | 显示全部楼层
瞬态加kick了吗?
发表于 2013-4-8 23:04:00 | 显示全部楼层
如果tran的maxstep设置了2ps跑个50ns还看不到振荡,你必须检查你的小信号起振条件。LC VCO就要检查LC回路Q值 ...
scpuke 发表于 2013-4-7 15:27
#5楼说的也可能很在多情况下是对的。
我本来是想说,即使设计没问题的VCO,在仿真时也还是可能看到不起振的情况,此时做正确的initial可以避免仿真中出现的不起振的情况,实际中由于器件噪声等所引入的扰动总是存在的,所以这种情况在实际中不是问题。
排除了仿真可能造成的假象后,还是不振,就真的需要去检查设计本身是否有问题了。PSS仿真可以起振,看起来VCO本身很可能是可以振起来的,所以适当的initial或者加楼上所说的Kick可能会帮助Tran仿真时起振。如果看到起振后,振荡再逐渐消失,那就肯定是VCO本身的问题了。
 楼主| 发表于 2013-4-24 11:34:02 | 显示全部楼层
回复 8# 吾老公
    请问kick怎么加?
GMT+8, 2025-12-4 12:09 , Processed in 0.017577 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
