查看: 14005|回复: 8
[求助] 为什么用cadence spectre进行AC分析时,不能仿真电流增益!
发表于 2013-4-1 14:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,为什么用cadence spectre进行AC分析时,不能仿真电流增益!老是出现那个端口是is not a kept output,就算我设置了输出节点,波形图也是空的!
发表于 2013-4-1 21:44:41 | 显示全部楼层
和模型有关系,你用wavescan打开仿真结果进到模型里面就可以看到了
 楼主| 发表于 2013-4-2 09:04:03 | 显示全部楼层
回复 2# tanguaner
    谢谢!
发表于 2013-4-2 17:07:24 | 显示全部楼层
感谢楼上。。。
发表于 2015-1-12 10:57:04 | 显示全部楼层
三楼是什么意思啊?可以把操作解释得再详细些吗?我也遇到了这个问题。谢谢啦!
 楼主| 发表于 2015-1-12 17:00:06 | 显示全部楼层
ADE下在output栏要设置保存电流的值才能仿真电流的AC特性!
发表于 2022-4-5 22:12:48 | 显示全部楼层
Outputs里save options中改第一项“Select signals to output(save)”为all后就确实可以
发表于 2022-4-7 09:13:53 | 显示全部楼层
可以串联一个0欧姆的电阻,然后看这个电阻的电流就可以了
发表于 2022-5-2 14:03:24 | 显示全部楼层
又找到两个方法:
1. ADE——》output——》to be saved,去选择要存的对象,线对应电压,点对应电流
这个确认可行,也是楼主在2楼说的方法。
2. 可以加iprobe
链接如下
cadence如何测电流
https://bbs.eetop.cn/thread-393047-1-1.html
(出处: EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网))
GMT+8, 2025-12-3 19:24 , Processed in 0.017640 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
