查看: 19797|回复: 27
[求助] 关于大信号增益与小信号增益区别
发表于 2013-3-26 21:30:23 | 只看该作者 |倒序浏览 |阅读模式
小弟目前在做一开环的采样保持电路,输入信号幅度为800mV,需要设计一个增益为1的运放作为buffer,可是设计出来后AC仿真发现小信号增益为-14dB,可是输出信号幅度为800mV,按说增益应该为1。让我弄不明白的是,此时的增益应该怎么算呢?共模电平为1.2V,信号的幅度变化很大。求前辈指教!
2#
发表于 2013-3-26 23:35:19 | 只看该作者
仿真方法不太对吧。。。小信号增益的前提的偏置点基本不变,仿小信号增益的时候按你的幅度,偏置应该跑了,那么这已经不是小信号的问题了,小信号增益就没什么意义了。。。个人意见。。。
 楼主| 发表于 2013-3-27 18:34:38 | 只看该作者
回复 2# univerw
谢谢你的回复,我也这么觉得,但是这个时候应该怎么仿真呢?幅度变化这么大,计算共模增益吗
发表于 2013-3-27 20:04:11 | 只看该作者
任意运放接成单位反馈就是增益为1的buffer啊。你的-14dB是怎么设计出来的?
 楼主| 发表于 2013-3-27 20:47:47 | 只看该作者
回复 4# hszgl
闭环很容易设计,可是我这个要求是在开环的情况下增益为1。我就是通过比较输入输出,调节输入管gm和负载,在确定增益为1的时候仿真AC,发现Av是-14dB。
发表于 2013-3-28 10:46:53 | 只看该作者
回复 5# liuming797
  开环增益为1的话那只有用源极跟随器么。。。
 楼主| 发表于 2013-3-28 12:50:09 | 只看该作者
回复 6# hszgl
要求将输入共模电平抬高。。。必须用运放做
发表于 2013-3-28 13:40:13 | 只看该作者
回复 1# liuming797
   以前大家用BJT做,开环gain很容易控制。input gm loaded with another diode-connected,same current,therefore same gm, gain = 1.
发表于 2013-3-28 15:50:04 | 只看该作者
回复 7# liuming797
   呃。。这个要求有点奇葩。。。能解释下为什么?另外你时域仿真是1倍应该就是1倍了,是不是交流仿真和瞬态仿真时的工作点设置变了?仔细检查下看?   话说你用源极跟随接成差分输入貌似也可以抬高共模电平的。。。我没搭过,你可以试试。
发表于 2013-3-28 17:27:50 | 只看该作者
可以尝试时域仿真,比较输入输出电压,如果一样的话,就等于增益为1了
GMT+8, 2025-11-8 07:48 , Processed in 0.017212 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
