楼主: qiezi96
[求助] 关于电流过冲后的波形
 楼主| 发表于 2013-3-18 14:06:39 | 显示全部楼层
回复 9# jiang_shuguo 电流模  只搭建了主要几个模块  电源加的都是理想的 基准是一个缓慢上升的理想电压源  没有加限流  还在学习中
发表于 2013-3-18 14:09:29 | 显示全部楼层
回复 11# qiezi96
    那你先把基准搭出来把,要不就用DC源当基准。
 楼主| 发表于 2013-3-18 14:47:48 | 显示全部楼层
回复 12# jiang_shuguo 嗯  谢谢大神指点  我仿真试试
发表于 2013-3-18 16:26:17 | 显示全部楼层
回复 13# qiezi96
    我要是大神就不指点你了,
发表于 2013-3-19 08:38:05 | 显示全部楼层
回复 13# qiezi96
    是次谐波振荡,但是在开始没关系。你电源也缓慢上电?斜率补偿在开始时候不够造成的。你怎样检测电流和斜率补偿的?
 楼主| 发表于 2013-3-19 09:34:22 | 显示全部楼层
回复 15# jiang_shuguo 电源也是由零上升的 但时间很短 电流检测是检测开关管的电压 补偿是检测占空比 当大于0.5时开始补偿的  这种情况该怎么解决?
发表于 2013-3-19 09:41:26 | 显示全部楼层
回复 16# qiezi96
    你怎么实现占空比大于0.5就补偿,有时候接近0。5的占空比也会开始振荡,你这时就没补偿。为何要检测占空比再补偿呢?减小功耗?
 楼主| 发表于 2013-3-19 09:49:16 | 显示全部楼层
回复 17# jiang_shuguo
嗯  直接补偿仿真看看波形
发表于 2013-3-19 10:01:53 | 显示全部楼层
回复 18# qiezi96
    好奇你怎么判断占空比大于0.5,你比较电源电压和输出?(若是这样,千万别用)
 楼主| 发表于 2013-3-19 10:07:58 | 显示全部楼层
回复 19# jiang_shuguo 嗯 就是这样实现的  为什么不能这样做啊  还有刚开始的时候占空比很小是什么造成的次谐波震荡啊? 以上波形确实是补偿不够
GMT+8, 2025-12-19 04:47 , Processed in 0.018287 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
