查看: 41317|回复: 64
[讨论] 片内LNA和Mixer之间的匹配问题
发表于 2013-3-18 10:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RF芯片中,如果LNA不用外接Filter,而是直接接到Mixer输入端,是不需要将其输出阻抗match到50欧姆的。我的问题是:这种情况下,如何计算LNA和Mixer的Power Gain?
发表于 2013-3-18 23:49:12 | 显示全部楼层
RF芯片中 LNA 和 Mixer 須匹配至特定阻抗 (10, .....50,51,52 .... 75, 100, 200 ....) 只要符合規格
(power gain, NF, linearity ......) 即可
Mixer gain 可用 power gain 或 voltage gain 表示, 端看mixer 輸出阻抗和頻率何者方便
各級輸出入皆 阻抗匹配  total power gain (dB)= 各級 power gain 相加 (dB)
发表于 2013-3-20 19:20:40 | 显示全部楼层
回复 2# mar099
    芯片内部不需要匹配到50欧吧,楼主是说的是不外接滤波器的情况下,如果LNA和MIXER都设计在同一个芯片上的话两模块之间可以看做两级电路看待的。
发表于 2013-3-20 23:42:41 | 显示全部楼层
回复 3# 帕帕卢卡斯
LNA和 Mixer間需作阻抗匹配, 此阻抗可任選
50ohm 是較常使用的值, 畢竟使用高頻儀器單獨量測LNA 和 Mixer 規格時較方便
发表于 2013-3-20 23:51:11 | 显示全部楼层
回复 4# mar099
    同意,单独作为一个模块进行设计的话需要匹配到50欧姆。但是如果是一个LNA和MIXER在同一个芯片上的话两者之间就应该不需要匹配了,这个时候两者关系就相当于两级放大器的关系,只需要将LNA的输入端匹配到50欧姆,以匹配LNA之前的滤波器或者衰减器,然后MIXER的输出端需不需要匹配就要看中频的频率了。
发表于 2013-3-22 21:33:42 | 显示全部楼层
回复 5# 帕帕卢卡斯
     我的意思是:
    芯片內 LNA 和 Mixer 間"必須"作阻抗匹配, 不然如何定義 power gain, NF, stability analysis.....
发表于 2013-3-22 23:37:19 | 显示全部楼层
回复 6# mar099
    同意,两者共轭匹配就好了。
 楼主| 发表于 2013-3-25 11:06:30 | 显示全部楼层
对于这位大神的说法俺表示赞同,芯片内部其实也是需要匹配的,只是可以匹配到任意阻抗。这个时候如果单算LNA的Power Gain,LNA的输出当完全共轭匹配去考虑。
发表于 2013-5-17 01:40:01 | 显示全部楼层
不需要匹配吧,mixer要的不是功率,要的是电压信号,或者说mixer的输入阻抗大,很小的功率信号也能实现较大的电压。也或者说lna的输出功率足够驱动mixer。
发表于 2014-1-27 10:26:45 | 显示全部楼层
回复 9# zybwfc
    有些概念吧,在射频,mixer输入是个几十fF的对地电容,输入阻抗极低,LNA输入没有电感,根本就无法驱动。当然要匹配。
GMT+8, 2025-9-10 08:05 , Processed in 0.017759 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
