楼主: 77xzlheo
[资料] 我也悬赏求cadence的 low power lab data & guide
发表于 2013-3-6 13:06:28 | 显示全部楼层
那个没guide吗,我的好些也是那个包哦。
回复
 楼主| 发表于 2013-3-6 14:10:04 | 显示全部楼层
我下载过,也解压过。没有安装,所以不是很清楚里面有没有guide。回头我试试看。
回复
发表于 2013-3-6 17:57:00 | 显示全部楼层
回复 12# 77xzlheo
    好的,有的话我就不上传了,毕竟文件很大,呵呵。
回复
发表于 2013-3-7 09:43:24 | 显示全部楼层
这个是lab吗?它只是一些scripts吧?更不要说带guide了。
77xzlheo 发表于 2013-3-6 10:59
    2.3G 一个压缩包,有可能是script而已吗?
回复
 楼主| 发表于 2013-3-7 11:13:08 | 显示全部楼层
magic114 发表于 2013-3-7 09:43
里面好像有几个大的spef文件,可能是包含一个design,不过带不带lab guide就不清楚了。我还没有来得及安装,回头装上看看再说。
回复
 楼主| 发表于 2013-3-20 15:06:58 | 显示全部楼层
ok. 我解压了,也source setup.csh了。然后运行第一个lp_synthesis的脚本。结果read_hdl时就不对。原因是有些源码是加密的(.vp文件)。我现在用的是RC11.10,可能是版本的原因,读不了低版本的ncprotect加密过的源文件。手头又没有RC8.10,只能卡在这里。你说cadence老是升级ncprotect干什么呀?!
回复
 楼主| 发表于 2013-3-22 15:49:11 | 显示全部楼层
用rc8.10也读不出来。看来是.vp文件本身有问题了。
回复
 楼主| 发表于 2013-3-30 15:30:14 | 显示全部楼层
问题已经找到答案。
回复
发表于 2013-3-31 20:13:18 | 显示全部楼层
找到合适的lab了,还是前面lab里面代码加密的问题解决了?
回复
 楼主| 发表于 2013-4-1 14:23:15 | 显示全部楼层
问题已经找到答案。
77xzlheo 发表于 2013-3-30 15:30
都不是。
我只是试着自己回答自己,想把赏金领了。呵呵。
没有找到答案,yet。
我怀疑是ccpi提供的源程序不对。他给的本来就是用installscape install/configure过后的文件目录。不知道他是不是没有按照原帖里(samsungmonitor原创)说的方法那样执行cdndecrypt?我觉得现在ip_keys目录下少东西,或者干脆.vp文件就不对。
等有时间重新下载原帖,自己搞!
回复
GMT+8, 2025-11-13 02:13 , Processed in 0.016212 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
