查看: 17226|回复: 30
[求助] library compiler 创建.db文件
发表于 2013-3-3 14:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我运行了lc_shell-t后读入了自己的.lib的文件(read_lib  smic_dd.lib)提示读取成功了
然后我就write_lib smic_dd.db
然后就报"the ...smic_dd.db"library has not been read in yet.
是我语句错了吗?时间急···只好等各位直接指点了···
 楼主| 发表于 2013-3-3 14:54:18 | 显示全部楼层
回复 1# 武也锋
各位大神帮帮小弟啊
发表于 2013-3-3 15:43:03 | 显示全部楼层
应该是write_lib命令的格式有问题,需要library_name;文件名用-f选项(以前版本);help看一下吧;
 楼主| 发表于 2013-3-3 16:18:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大哥····谁 能具体的说说啊
 楼主| 发表于 2013-3-3 16:19:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟····谁能告诉我具体怎么弄啊···
 楼主| 发表于 2013-3-4 20:07:14 | 显示全部楼层
这个问题我知道了  因为我给文件的命名为test.lib 而里面的是另一个名字 所以我在write_lib test 的时候老是说库还没有读入。 其实write_lib 的库名要与test.lib里面的库名一致。
发表于 2013-3-4 21:39:02 | 显示全部楼层
1、read_lib abc.lib
   2、write_lib -format db abc -output abc.db
这两句可以生成,我试过
 楼主| 发表于 2013-3-5 07:38:40 | 显示全部楼层
回复 7# zhanglinlin0514
   哦····那我也去试试···谢谢兄台··
发表于 2013-11-29 10:15:21 | 显示全部楼层
学习了,我想问,别人已经弄好的.lib文件和.db文件我拿来直接用是不是可以,还有,我每次把.db文件复制到我要运行的当前文件夹就可以了,是不是不用把.lib文件也弄去
 楼主| 发表于 2013-11-29 12:00:43 | 显示全部楼层
回复 9# 767616852
   用db还是lib主要是看你的软件要那个文件····而且用的时候不要copy。直接指定路径就好了···
GMT+8, 2025-12-23 14:37 , Processed in 0.025392 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
