查看: 18489|回复: 33
[求助] 有谁见过这样的LDO结构吗?
发表于 2013-2-21 19:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大牛能帮我分析一下这个LDO结构,这是一个实际量产过的电路,关键是没有特殊的补偿
希望帮忙分析
谢谢了
另外,哪位朋友有类似结构的paper,能否分享一下
谢谢了!
这个LDO的负载范围从0~50mA,电源从2.7V~3.6V,外部电容是普通的1uf的陶瓷电容
 楼主| 发表于 2013-2-21 20:08:17 | 显示全部楼层
自己顶一个,期待解答
发表于 2013-2-21 22:30:21 | 显示全部楼层
回复 1# 万水之源
load current 变大时,输出的阻抗就小,dominant pole就变大,first non-dominant pole 在第一级的输出,这时,第一级current source 变大,第一级输出阻抗也就变小,所以有一定的补偿。 我印象中qcom的一篇jssc貌似就有这类似的思路,印象不深不确定。
发表于 2013-2-22 00:06:49 | 显示全部楼层
没见过这种LDO,试分析一下。输出极点是主极点,由于P4的二极管连接,N3的miler效应显著降低了,所以N3栅极的次极点往远离原点的方向移动。P5栅极的次极点也远离原点了。由于输出极点是主极点,ESR电阻的大小对稳定性影响比较大。
 楼主| 发表于 2013-2-22 09:01:27 | 显示全部楼层
感谢各位的回答,我尝试计算了一下,感觉好像次主极点在N2-N3这里,因为P4的gm很大,所以这里的极点频率较高,感觉变成了第三极点
不知道是怎么回事
 楼主| 发表于 2013-2-22 10:20:29 | 显示全部楼层
继续顶起,哪位朋友有类似结构的论文,能否分享一下
谢谢了
 楼主| 发表于 2013-2-22 10:21:01 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2013-2-22 10:39:49 | 显示全部楼层
这个结构我在nrf24l01里面见过类似的,但是有些差别,差别在于那个ldo在运放的输出端有较大的R与C串联到地。你画的这个结构LDO感觉好难稳定。
 楼主| 发表于 2013-2-22 12:28:46 | 显示全部楼层
可它确实就稳定了,没有其他的额外补偿,经过量产验证了
发表于 2013-2-22 12:36:18 | 显示全部楼层
用了什么规格的电容   在什么load 电流下稳定 ldo本身耗电流多少
GMT+8, 2025-11-30 22:58 , Processed in 0.018189 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
