查看: 33432|回复: 55
[求助] 【已解决】如何用GDS在Milkyway中产生FRAM
发表于 2013-1-23 15:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在Milkyway中导入GDS得到了CEL ,然后Cell Library>Mark cell type为marco,然后Cell > Make Macro Abstract,但是在Make Macro 的对话框里填Extract Pin by Text时选择 Identify Macro Pin by Text,根据.tf文件填写Metal Text,但是Poly Text不知道怎么填就没有填,结果得到的FRAM在ICC里面看到的Poly是整片的,不知道这个该怎么处理?
还有这样得到的FRAM 中port的信息只有名称,没有direction和type。不知道该怎么弄?
非常感谢大家的帮助!
发表于 2013-1-23 16:08:59 | 显示全部楼层
回复 1# Alicezw
    POLY那样应该没关系。
    Pin的type和direction需要user自己定义,例如:
dbSetCellPortTypes "AFE" "*" '(
("DVDD" "POWER" )
("DVSS" "GROUND" )
) #t
如此把电源pin定义一下。
然后用dbDumpGPortTable "libname" "porttype.rpt" ,检查一下定义是否成功
发表于 2013-1-23 21:16:02 | 显示全部楼层
MEtal text 不应该根据.tf的定义来,而应该根据the pin text layer in the gds. for example, the metal1 layer number is 10, and pin text data type is 20, you should put 10:20 for metal pin by text, and so on. you should have no pin directly on Poly.
After abstract, you need load .db, and turn on "overwrite the port direction", then the ports direction will be same as defined in .db.
 楼主| 发表于 2013-1-23 22:03:12 | 显示全部楼层
回复 3# kred
首先谢谢您的解答!但是实在是不太懂您说的,能不能用中文说的详细点?
还有怎么看gds?
非常感谢您的帮助!
 楼主| 发表于 2013-1-23 22:25:59 | 显示全部楼层
回复 2# xjg@hmes
首先谢谢您的解答!
我用dbSetCellPortTypes 定义了之后,返回的是Error:extra character after close-quote。
然后用dbDumpGPortTable检查返回的是Global port table dump faile for library latch。
在ICC里面也是看不到port的信息。
请问这是怎么回事?
非常感谢!
发表于 2013-1-24 15:05:24 | 显示全部楼层
回复 4# Alicezw
下载一个gds viewer(比如klayout), 或者自己用perl写一个viewer
通过读取.db 或.lib来定义port方向
 楼主| 发表于 2013-1-24 15:25:35 | 显示全部楼层
回复 6# kred
哦,谢谢您的解答!
嗯,第一目前还没有.lib文件,也请教一下,对于模拟模块怎么产生这个.lib文件?谢谢谢谢!
     第二怎么读入这个.lib文件?
非常感谢您的帮助!
发表于 2013-1-24 16:53:40 | 显示全部楼层
回复 5# Alicezw
    更基础一点,推荐看:Milkyway Environment Data Preparation user Guide
发表于 2013-1-25 07:28:40 | 显示全部楼层
gds到fram view是milkyway、icc的难点之一, 经常用mw flow的人也会容易找不到解决方法的,
建议用lef吧, read_lef 一站式搞定,
 楼主| 发表于 2013-1-25 09:02:43 | 显示全部楼层
回复 8# xjg@hmes
谢谢您的帮助!
我看了那个Use Guide,感觉没什么大帮助,呵呵!我再找找其他资料看看。
还有您说的那些命令是在哪里能看到?可否分享一下?
非常感谢您的解答!
GMT+8, 2025-10-5 05:09 , Processed in 0.018882 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
