查看: 10230|回复: 24
[求助] PLL电源地无法连接到Pad icc
发表于 2013-1-23 13:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLL内部电源名字为DVDD12,我设置的net name为PLL_DVDDPLL的DVDD12应该连接到对应的电源pad上,pad内部net名为SVDD1CAP
我的理解是先在PLL四周打上PLL_DVDD电源环,route_type为P/G Macro/IO  Pin Conn
先逻辑连接:
derive_pg_connection -power_net PLL_DVDD -power_pin DVDD12 -reconnect
derive_pg_connection -power_net PLL_DVDD -power_pin SVDD1CAP -reconnect
再preroute:
preroute_instances -cells inst_clkgen/inst_PLL -nets {PLL_DVDD}
其实即使preroute_instances不指定cell和net名,应该都可以连接吧?
现在连接不了 不知道问题出在了哪里 求指教!谢谢!
 楼主| 发表于 2013-1-23 13:59:24 | 显示全部楼层
补充:
icc_shell> derive_pg_connection -power_net PLL_DVDD -power_pin DVDD12 -reconnect
Information: connected 1 power ports and 0 ground ports
所以逻辑关系应该是成立的。
之前看PLL.lib里面对于PLL_DVDD的定义是inout 听别人说整个PLL_DVDD的定义都删了,但是不管删不删,以上的做法都行不通。
发表于 2013-1-23 14:26:21 | 显示全部楼层
回复 2# half_honey
    "derive_pg_connection -power_net PLL_DVDD -power_pin DVDD12 -reconnect"
还需要指定-cells {XXX}吧
    能把不能连接的错误或警告信息发一下吗?你这样说无法分析啊
发表于 2013-1-23 14:32:50 | 显示全部楼层
回复 1# half_honey
我一般都是用GUI的,选中PLL,在Preroute Instances对话框中选择Specified instances也是连不起来。所以会选中其他的,在Preroute Instances对话框中选择All except specified instances,这样就可以连起来了。为什么会这样而我也不知道,期待有人可以解答!
 楼主| 发表于 2013-1-23 14:52:41 | 显示全部楼层
回复 3# xjg@hmes
还需要指定-cells {XXX}吧
icc_shell> derive_pg_connection -power_net PLL_DVDD -power_pin DVDD12 -reconnect -cells inst_clkgen/inst_PLL
这个结果和不加-cells是一致的。
preroute_instances -cells inst_clkgen/inst_PLL -nets {PLL_DVDD PLL_AVDD PLL_AVSS PLL_DVSS}之后,
warning很多,
WARNING:  Failed to make a connection for the following pin:
((2094.005, 6163.790) (2114.005, 6518.235)) (Net: VDD)(wire on layer: M4 [64])
类似于这种,但是会把所有的macro都报一遍。。
没有error 但是也连不起来
 楼主| 发表于 2013-1-23 14:59:01 | 显示全部楼层
回复 4# Alicezw
   “我一般都是用GUI的,选中PLL,在Preroute Instances对话框中选择Specified instances也是连不起来。所以会选中其他的,在Preroute Instances对话框中选择All except specified instances,这样就可以连起来了。为什么会这样而我也不知道,期待有人可以解答!”
   我理解你的意思是说我先选中一个别的macro 然后选择All except specified instances是吧?
    试了一下 还是不行。我甚至都设置了specified nets也是没办法链接
[3142] inst_clkgen/inst_PLL
((6277.925, 5587.380) (6379.500, 5711.550)) (Net: PLL_DVDD)(wire on layer: M3 [63])
发表于 2013-1-23 15:05:49 | 显示全部楼层
回复 6# half_honey
额,好吧。那我也不知道了。
 楼主| 发表于 2013-1-23 15:06:38 | 显示全部楼层
回复 7# Alicezw
   谢谢!
发表于 2013-1-23 16:00:35 | 显示全部楼层
回复 5# half_honey
说的很清楚,因为下面这个pin导致无法连接,检查这个pin是不是因为DRC、配线layer等原因
无法连接上
这种warning怎么能无视它的存在呢
 楼主| 发表于 2013-1-23 16:08:35 | 显示全部楼层
回复 9# xjg@hmes
   不好意思 这个warning是在preroute_instance里面截的 因为报了很多,这个应该是某一条VDD的preroute无法进行。   我只是想说明是这种格式的错误。
   粗心了。
   如果单做pll的preroute的话
在坐标所表示的区域内没有阻塞或者由于DRC无法连接的问题。
GMT+8, 2025-9-10 19:23 , Processed in 0.019784 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
