楼主: half_honey
[求助] PLL电源地无法连接到Pad icc
发表于 2013-1-24 08:58:04 | 显示全部楼层
回复 10# half_honey
之前没看到你的waring信息,我以前也遇到过这种问题,但听说是优化的问题,其实可以不用太在意。如果不放心,可以手动添加。
菜鸟愚见,期待高人指教,我也想解决这个问题。
 楼主| 发表于 2013-1-24 09:07:30 | 显示全部楼层
回复 11# Alicezw
   优化问题?不太理解
发表于 2013-1-24 11:22:49 | 显示全部楼层
回复 12# half_honey
其实我也不太明白,只是别人这么说。我猜测不是没有连接,只是在不同金属层连的。工具自动连接所以即便是同一个脚本可能结果也不同。但是不会造成很大的影响。
我也想知道准确的解决方案!
 楼主| 发表于 2013-1-24 13:13:03 | 显示全部楼层
回复 13# Alicezw
   不同金属么?我的pll的M2和M3出Pin 对应的我做的环也是这俩层次 目测都可以直接连接
发表于 2013-1-24 15:21:37 | 显示全部楼层
回复 14# half_honey
哦,那你先运行脚本连连看。
期待解决!
发表于 2013-1-24 17:00:34 | 显示全部楼层
看看你的netlist 里面PLL的power pin的net是什么 . 这个问题应该就是net名不对应造成的。
如果netlist中有定义net name  .
1.那么你的连接的名字也要和他一样.
2. 如果你想用自己的net名. 你需要将它定义的net name从netlist中删除 并且在power pin的后面定义上你所想要的net  name
发表于 2013-1-30 16:46:22 | 显示全部楼层
楼主,请问您这个问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2013-1-30 16:57:35 | 显示全部楼层
回复 17# Alicezw
   这几天软件问题。。一直没做 并且debug了别的几个问题 到现在也没能验证楼上回答的可能性。等结果出来了肯定会上来汇报~
发表于 2013-1-31 09:26:53 | 显示全部楼层
回复 18# half_honey
哦,好的,非常感谢您!
可能跟macro的位置有关,您可以看看这个PLL的pin,尽量不要让有pin的那边放在靠近core边缘的地方。个人意见,期待您的解答!
 楼主| 发表于 2013-1-31 16:40:06 | 显示全部楼层
回复 19# Alicezw
   哈哈 客气了 我争取明天试试 routing short太多 一直在debug 所以一直在做之前几步的流程 加上软件无故shutdown 实在是没办法试楼上那位兄台的建议 不过赶脚很有可能 确实在网表里木有对应的net 但是不知道是不是应该要添加 我一直以为是工具自动的。。
GMT+8, 2025-11-5 15:43 , Processed in 0.031415 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
