楼主: albert_eetop
[求助] 怎样做ICC的布局
发表于 2012-12-11 16:15:32 | 显示全部楼层
回复 50# xdfghj
   应该没问题,你可以先跑一边,然后导出gds给calibre做下验证
如果有问题,你可以把ratio改小点。
发表于 2012-12-11 16:19:02 | 显示全部楼层
回复 51# alicez719
    这个方法也好,谢谢你。还想请教一个问题哈,我知道set_dont_use命令的格式,可查到,但是在我不能使用某个库中的一个cell时,具体的命令可否给一个实例啊,一直不成功,说找不到那个cell,是不是还要把库的路径写出来啊,是db库?谢谢
发表于 2012-12-11 16:20:21 | 显示全部楼层
回复 52# damonzhao
    好的,我试试看,谢谢
发表于 2012-12-11 16:30:55 | 显示全部楼层
回复 53# xdfghj
    set_dont_use  [ get_lib_cells  $lib_name/$lib_cell_name]
发表于 2012-12-11 17:04:37 | 显示全部楼层
回复 55# alicez719
    设置成功,谢谢你,最后一个问题,我用set_clock_tree_exceptions  -exclude_pins  设置clk引脚到某个引脚之间在时钟树综合时不插入buf单元而是直接连线,但是实际时钟树综合后还是插入了以两级时钟buffer,请问是否不是用这个命令去实现的啊?能讲一下用什么命令吗?谢谢你!
发表于 2012-12-18 17:38:07 | 显示全部楼层
回复 56# xdfghj
    你尝试一下set_clock_tree_exceptions -dont_buffer_nets ###
你在终端中man一下set_clock_tree_exceptions 讲的很清楚
不好意思   刚看到你的留言
发表于 2013-1-22 16:50:12 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
你好,大侠,我是用的工具时ICC
在sdc中设置set_max_capacitance  0.1   [current_design]
                   set_max_transition    1      [current_design]
                   set_max_fanout        20     [current_design]
然后设置set  psynopt_high_fanout_legality_limit   20命令,在进行完place_opt后,report_net  nRst  得到其Fanout为513,  请问是什么原因啊?谢谢你
发表于 2013-1-22 17:02:54 | 显示全部楼层
回复 58# xdfghj
你的那条net有没有特殊属性呢?dont touch啥的
发表于 2013-1-22 17:51:22 | 显示全部楼层
进来学习一下
发表于 2013-1-23 08:45:20 | 显示全部楼层
回复 59# damonzhao
    没有,它类似于一个高扇出信号。
小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
GMT+8, 2024-11-25 14:13 , Processed in 0.021679 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
