查看: 25491|回复: 57
[求助] bandgap中的稳定性问题
发表于 2013-1-14 21:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个带隙基准电路中的运放和其输出相连的两个PMOS构成两个环路,会引起稳定性问题么。。。
对于这个问题不是太了解,在书本上没有找到相关的解说,那位大神知道的,请解说解说。
谢谢了。。。。
发表于 2013-1-15 09:11:28 | 显示全部楼层
回复 1# 金小龟
    左边为负反馈,右边为正反馈,保证总体效果为负反馈
发表于 2013-1-15 10:52:46 | 显示全部楼层
回复 1# 金小龟
    是的,是有稳定性问题,您贴的结构,通常op-amp用单级,米勒补偿就在op-amp输出
 楼主| 发表于 2013-1-15 15:29:36 | 显示全部楼层
回复 3# magicdog
    想请问,我在仿真的时候并没有考虑整个带隙基准电路的稳定性问题。并且上面的运放我给的是两级结构。
请问下,这样有什么影响么。
发表于 2013-1-21 16:45:00 | 显示全部楼层
该基准是1999年banba等人提出的一个典型的带隙基准电路,你可以分析下零极点,结合stb仿真,用两级运放应该不会有什么问题,但是看你的PSRR的要求,看是否能够达到,该基准失调相对而言较大。这有一篇较早的带隙基准结构汇总的文章,你可以看看。基准是电源最基础之....。 基准架构汇总.pdf (172.8 KB , 下载次数: 1146 )
发表于 2013-11-2 15:55:10 | 显示全部楼层
下载看看,谢谢分享!
发表于 2013-11-6 14:09:35 | 显示全部楼层
这种基准的PSRR跟运放的PSRR有关系,和运放的增益有关系。2级结构Av大。
hspice仿真的话,环路稳定性最好修改网表仿真。
发表于 2014-1-10 17:36:30 | 显示全部楼层
稳定性补偿好了没问题。
PSRR不好。
发表于 2014-1-27 12:42:28 | 显示全部楼层
先回复,再下载,拿点钱呗
发表于 2014-2-6 22:00:43 | 显示全部楼层
PSRR 要好得使用 多級 cascode MOS bandgap .
mos  L 拉很大 ..
一般你看到 OPA +  bjt 都是低電壓使用
PSRR 低, 但是 OP gain 高.
GMT+8, 2025-12-23 01:23 , Processed in 0.026743 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
