查看: 12977|回复: 23
[求助] ICC中如何使用多种不同高度的标准单元进行优化
发表于 2013-1-9 14:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个virtual flat的设计中,除了一个小模块(命名为AA)使用 12-track 的标准单元外,其他模块都使用 7-track 的标准单元。
我在创建floorplan 时,采用cut_row, add_row 命令创建了一个 12-track 的小区域,并相应地创建了一个exclusive bound. 这时,create_fp_placement 能正常完成。
但是,在做 place_opt 时,工具却不能识别这两种区域。例如,在AA模块中插入 7-track 的单元,在其他模块中插入 12-track 的单元,这样,placer 就会找不到可以正常放置标准单元的地方。
设计中没有多电压域,也不希望采用ILM或层次化设计。
请教大家,有什么办法让工具对不同模块使用不同标准单元进行优化的方法吗? 谢谢了
发表于 2013-1-9 15:00:36 | 显示全部楼层
回复 1# chrisyl
    floorplan划出几个子设计,对每个子设计分别做独立的流程。
但是这样工作量会比较大,大牛们还有其它好办法把?
发表于 2013-1-11 08:04:26 | 显示全部楼层
不行,icc不能支持多个track stdcell同时优化,
不过 有个命令,你可以试下:
Set_target_library_subset ,好像能满足你需求, 指定某个模块用啥reference lib,
 楼主| 发表于 2013-1-14 16:31:37 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
这个命令有效,出来的结果是我想要的。谢谢版主。
发表于 2013-1-14 22:27:46 | 显示全部楼层
不过即使是这样,也是要分region的,我觉得少不了 plan group, bound这些东西
不同height 的cell是不在一个row的, 没法abut在一起的
 楼主| 发表于 2013-1-15 09:12:32 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
是的。
我之前已经创建好了bound,并在bound区域创建了不同的cell row,placer 能够将相应高度的单元放入其中。加上set_target_library_subset这条设置后,synthesizer能够对不同模块用不同库单元来优化,达到我的要求了。
再次感谢版主。
发表于 2018-11-9 15:51:42 | 显示全部楼层
回复 6# chrisyl
  使用cut_row/add_row命令手动切割APR区域,创造适合不同track cell的物理区域,以create_boundary为其创建exclusive bound,再以set_target_library_subset命令告诉工具将其当作subset并指定包含特殊trackcell的目标库,使得工具能合理映射和优化。妙啊,小老弟。
  可能还需要加上set_link_library_subset用于优化识别。
发表于 2018-12-14 15:32:10 | 显示全部楼层
提供一个思路,就是讲比9T大的cell当做macro来出来,设置blockage。
发表于 2019-12-14 22:01:55 | 显示全部楼层
chrisyl 发表于 2013-1-15 09:12
回复 5# icfbicfb
你好,不知道create_fp_placement是如何成功的?add_row您是直接改了std milkyway库里的unitTile属性吗?我在这里遇到了问题,需要您的解答。
发表于 2020-3-3 14:01:58 | 显示全部楼层
allen_tang 发表于 2019-12-14 22:01
你好,不知道create_fp_placement是如何成功的?add_row您是直接改了std milkyway库里的unitTile属性吗? ...
不知道楼主解决了没有,我也遇到这个问题了
GMT+8, 2025-11-7 22:52 , Processed in 0.018044 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
