楼主: defflin
[解决] icc 如何创建不规则core size?
 楼主| 发表于 2013-1-6 10:47:16 | 显示全部楼层
回复 10# half_honey
   cut_row -area { {x1 y1} {x2 y2} }
   strap我也试试设置终点!刚裁了半天;
发表于 2013-1-6 11:06:45 | 显示全部楼层
回复 11# defflin
   多谢!
发表于 2013-1-6 12:02:52 | 显示全部楼层
create_boundart -core -poly {}
 楼主| 发表于 2013-1-6 12:41:07 | 显示全部楼层
      不行啊,刚试了下,指定了 -core 必须指定 -coordinate ,但是 -coordinate和 -poly 是互斥的,也就是说 create_boundary -core -poly {point point ...} 是无法执行的。
      我用的是D-2010.03-ICC-SP5, 你用的是什么版本的,能执行吗?
发表于 2013-1-6 12:46:49 | 显示全部楼层
回复 14# defflin
    那就没办法了,你可以先把die area弄大一些,使得core的形状改变在die区域自由进行。用set_object_shape设定想要的形状,然后在设定合适的die size。
 楼主| 发表于 2013-1-6 13:09:41 | 显示全部楼层
回复  defflin
    那就没办法了,你可以先把die area弄大一些,使得core的形状改变在die区域自由进行 ...
何奎 发表于 2013-1-6 12:46
  可以执行:
     我选中 core ,然后执行set_object_shape r [get_selection] -lengths {4000 4000}
  但是 set_object_shape -shape  只有:rect,l,t,u,cross , 我希望的形状不在这里面,如果有个-poly选项就好了,还有什么方法吗?
发表于 2013-1-6 13:24:04 | 显示全部楼层
试试set_object_boundary
 楼主| 发表于 2013-1-6 13:34:37 | 显示全部楼层
回复 17# 何奎
   这个可以改变core为poly,但是die area 也会跟着更改;相当于reshape命令;
   我希望die area 是rect,core是很复杂的poly(非 r,l,u.t,x) ,这就难办了
发表于 2013-1-6 15:43:57 | 显示全部楼层
那我也无能为力了。
 楼主| 发表于 2013-1-6 15:51:23 | 显示全部楼层
回复 19# 何奎
    没关系,谢谢你! 我就创建不规则的ring然后cut row好啦!
GMT+8, 2025-12-23 01:07 , Processed in 0.017519 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
