查看: 3394|回复: 2
[求助] 关于PAD的上电顺序问题
发表于 2012-12-27 15:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字电路一般PAD分为IO电源和CORE电源,比如TSMC PAD。
是不是可以保持CORE电源常开而IO电源关闭,或者反过来。这样用对PAD本身有什么损害,会导致芯片漏电增加吗?
请有了解PAD结构的大侠帮忙解答一下。
发表于 2012-12-27 15:35:59 | 显示全部楼层
TSMC的pad库里有一个power on pad,可以防止因为上电顺序错误造成都损害,所以可以不用太在乎顺序。
如果没有这种保护电路的话,好像要先core,后pad;断电时,正好相反。
很多年以前遇到的事情,记得不是很清楚了
发表于 2012-12-27 16:34:10 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
请问陈版主一句,我在SMIC18的IO Databook中看到digital power or ground cell中这样一类cell,叫PLVSSH_POS,对于H_POS的power_class描述是power on sequnence cell。还有一种POS cell,描述为power-on sequnence cell。可不可以这样理解:前者是内嵌顺序上电功能的单元,后者是单独的防止上电错误的单元?那么这些单元一般怎么用呢?
非常感谢您的帮助!
GMT+8, 2025-12-22 23:17 , Processed in 0.016564 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
